DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
Stimmt, das Kabel hatte ich glatt vergessen.
@MircoHH schrieb am 12. Mai 2015 um 20:59:24 Uhr:
Habt Ihr Tipps, wo man so einen Tuner (neben Audi und eBay) erhalten kann? Ich habe schon einmal bei verschiedenen Kleinanzeigenseiten im Internet geschaut, bin aber leider nicht fündig geworden.
In der Schweiz findet man so Sachen z.T. auf dem Abbruch (von Unfallwagen), weiss nicht obs das bei euch auch gibt...
Schrottplätze haben hier kaum A4 A5s .. die gehen alle in den Osten und werden werder zusammengezimmert
mir wurde ein dab tuner angeboten. die teilenummer lautet 4g0035061c.
Passt dieser Tuner in meinen Audi A4 mit MMI Plus und B&O.
Der Index am Ende steht glaube ich für die Softwareversion. Kann man die Version updaten? Ich habe auch noch ein alternatives Angebot mit einem J am Ende, dass aber 100 Euro teurer ist. Ist es nur ein Unterschied in der Software?
danke dür eure hilfe.
"J" past
jeder Tuner ist über ein MMI updatebar ; du kannst aber keine VW Tuner zum AUDI Tuner machen
4g0035061c ist für Touareg .. daher nicht für audi passend
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das wäre ja fast schiefgegangen. Dann werde ich mir den Tuner mit "J" bestellen und den passenden Antennenverstärker und das Antennenkabel dazu. Werde das Gerät dann nächste Woche einbauen. Sehr gerne würde ich dann bei Dir den Komponentenschutz entfernen lassen, da ich mir nicht sicher bin, ob mein "Freundlicher" das hinbekommt. :-)
Nachtrag:
Habe gerade mal nach Antennenverstärkern geschaut. Da gibt es ja auch wieder eine Vielzahl von Index-Nummern. Welche Indexnummer ist denn die richtige? Oder ist es egal?
Weiß zufällig einer von Euch, wie lang das Antennenkabel für die Limousine sein muss?
kommt drauf an was du für ein auto hast ..
du wärst nicht der erste der ein Touareg tuner verbaut und sich dann wundert warum die Sender Aktualisierung nicht geht 😉
Das kann ich mir vorstellen, zumal die bei eBay auch alle als Audi Tuner angegeben sind.
Ich habe eine Audi A4 Limousine aus dem Jahr 2015.
@Scotty18 schrieb am 13. Mai 2015 um 17:37:43 Uhr:
Wir sind halt nicht EU... Was noch fährt geht auch in den Export, aber Unfallwagen findet man einige.
Da hast Du wohl recht!
Kann mit einer denn einen Tipp geben, wie lang das Kabel für die Antenne bei einer Limousine sein muss und welchen Weg ihr beim verlegen gewählt habt?
Ich würde gern ein Kabel bestellen, dann habe ich für nächste Woche alle Teile zusammen.
unter der Hutablage her und hoch zur D-Säule Beifahrersitz
ca- 4m sollten reichen
Super, vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mich mal an die Bestellung des Kabels machen.
Nichmals danke an Alle für die vielen Tipps. Seit gestern ist der Tuner getauscht und DAB funktioniert perfekt. Es ist ein super Klang mit B&O und gar nicht mit dem normalen FM Radio zu vergleichen.
Und nochmal danke an Scotty für den Einsatz gestern. Läuft alles perfekt :-) Nur die Muttern und Buchsen für den Antennenverstärker musste ich noch bestellen, da bei mir gar kein Verstärker vorhanden war. Kommen am Dienstag, solande hält Klebeband den Vertstärker.
Wie siehts bei euch aus mit der Erfahrung und Qualität vom Fistune DAB + nachrüstung in einem AUDi A4 MMI 2G High ?
Funktioniert diese gut wie sieht es mit der Qualität der Musik und dem Empfang aus ?a
In welchen Threads willst Du eigentlich noch die Frage stellen? Über die Fistune wurde doch bereits einiges berichtet und beim MMI2G ist sie wohl auch alternativlos.
