DAB(+) Nachrüstung
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
858 Antworten
In erster Linie wird sich die Stabilität im Betrieb verbessern. Abhängig von deiner alten SW kann es auch sein, daß ein paar kleinere Funktionen oder die Erkennung des DAB Radios erst mit der neuen SW funktionieren.
Bitte erst alles einbauen und dann den SW Update machen, da auch Updates für das Radio Modul dabei sind ;-)
Sicher das die Version K0257 die richtige ist für das MMI 3GPlus?
Ich lese als die K0783 für das 3G PLUS?
Die TN deiner Main Unit ist lt. deinem Scan: "8T1 035 666"
Das ist ein MMI3G High mit matter Frontblende und kein MMI3GP Facelift mit Klavierlack Frontblende.
Dann wäre die TN 8R1 035 666!!!
Also ist auch die K0257 die aktuelle Firmware.
Würde bei meinem Audi A4 (Facelift) gerne den Tuner gegen einen DAB+ Tuner tauschen. Habe schon gelesen, dass ich ebenfalls den Antennenverstärker tauschen muss und dann bei Audi den Komponentenschutz entfernen lassen muss.
Dazu habe ich zwei Fragen.
1.) In der Bucht gibt es momentan einige DAB-Gerte mit der Teilenummer: 4G0035082E oder mit einem andern Index. Ist der Index entscheidend für die Umrüstung?
2.) Entfernt jede Audi Werkstatt den Komponentenschutz oder habt Ihr ein Tipp für eine Werkstatt im Ruhrgebiet?
1) ja ist er; ein bzw. 2 index sind für Touareg . der geht nicht im Audi ; Daher immer genau abgleichen
2) kommt auf dein Händler drauf an; ich hatte schon genug hier die wo es die Händler nicht gemacht haben
ich kann es dir in 45770 Marl anbieten
super, marl ist ja fast um die ecke. ich werde mal versuchen, einen tuner zu ersteigern. falls einer von euch noch einen herumliegen hat, einfach mal melden. ich suche auch noch ein homelink steuergerät.
ich hab zwar einen Tuner da ;) wird aber schon wo anders verbaut
Das ist sehr schade, kannst Du ebentuell einen anderen besorgen?
leider nein; ich hab noch selbst über 5 Interessenten für Nachrüstungen (org. Audi) die Fistune verbaue ich nicht
Die Fistune möchte ich auch nicht haben. Ich habe nichts gutes darüber gelesen. Hast Du bei einer A4 Limo schon einmal einen DAB Tuner verbaut. Ich habe in einem Beitrag hier gelesen, dass das Kabel an der Heckscheibe schon angelötet ist. Ist das tatsächlich so? Dann würde man sich diese schwierige Lötarbeit sparen. Und wo befindet sich eigentlich der Antennenverstärker, den man austauschen muss?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
ist wie beim A5 Coupe -kabel sind dran
antennenverstärkter rein und stecker rein (so beim 2011er)
D-Säule Beifahrer seite
@Scotty18 schrieb am 12. Mai 2015 um 20:09:35 Uhr:
Kann ich bestätigen
Das ist ja super! Dann brauche ich ja wirklich nur einen DAB-Tuner und den Antennenverstärker. Ein Kabel benötige ich dann ja gar nicht.
Jetzt nur noch einen Tuner finden... :-)
doch
vom Tuner zum Antennenverstärker
Habt Ihr Tipps, wo man so einen Tuner (neben Audi und eBay) erhalten kann? Ich habe schon einmal bei verschiedenen Kleinanzeigenseiten im Internet geschaut, bin aber leider nicht fündig geworden.
