DAB+ Nachrüsten
Audi A6 C7/4G Allroad
Hallo zusammen ,
wieviel muss man den zur Zeit hinlegen , wenn man seinen allroad DAB+ -nachrüsten möchte
a) bei Audi
b ) bei freien Werkstätten mit externen Teilen ???
Wenn du doch weißt dass es die Suchfunktion gibt und auch die Threads schon kennst wieso postest du dann zwei unterschiedliche Themen in einen neuen Thread?
*kopfschüttel*
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update und DAB+ die xte' überführt.]
393 weitere Antworten
393 Antworten
Die passende scheibe ist in allen avant schon drin?
So jetzt hab ich die Antenne angelötet, den Tuner eingebaut und alles angschlossen. Der Empfang ist gut, der Ton kommt aber nur von hinten rechts und hat Unterbrechungen im Sekundentakt (auch wenn ich auf FM schalte), ist das wg. dem Komponentenschutz?
Ich habe das RadioSTG soweit ersichtlich mit VCDS codiert, und den Fehlerspeicher gelöscht, folgende Fehler sind noch vorhanden:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA
Bauteil: J533--Gateway H10 0028
Revision: -------- Seriennummer: 00000000514392
Codierung: 00CD077D00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001013
ROD: EV_GatewPkoUDS_AU57.rod
VCID: 70E860F0ABEDBAC252-8024
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790199914
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109L10D7852740
Codierung: 010100020000000001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 285848905BBDB202CA-807C
3 Fehlercodes gefunden:
02084 - Komponentenschutz
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)
Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 H HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H49 0526
Revision: -------- Seriennummer: 190E-0C7503549
Codierung: 050100010103E1EF05108F3E00000003000001000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDC9401K0RW
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349LE9000K3
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Muss noch was codiert werden oder verschwinden die Fehler nach entfernen des Komponentenschutzes?
Kompo runter bei audi ^^
OK 😉
Hat jemand die Anleitung zufällig?
Kann einen Tuner 4G0 035 061E / N oder J bekommen, welcher passt?
N defintiv
meine die anderen beiden aber auch
@Scotty18 schrieb am 27. Oktober 2016 um 21:48:28 Uhr:
N defintiv
Thx
Die Anleitung habe ich, bei Interesse einfach PN...
Ähm, hab einen 07/13 A6 mit DAB ab Werk, rentiert sich das Nachrüsten auf DAB+, was ja offensichtlich neu ist, oder ist der Gewinn marginal?
oder gab es beim C7 G4 eh nur eine Art von DAB Tuner?
du hast bereits DAB+!
Hab ich befürchtet XD Danke
du verwechselst ggf DVB-T (TV) das wird auf DVB-T2 umgestellt
DAB+ gibts ab werk seit ende 2010
im 4g so oder so nur DAB+
Nein, was mich verwirrt hatte war, dass mein Wagen gebraucht gekauft ist, in der Anzeige der Sonderausstattung bei Audi stand DAB Tuner als Symbol, bei 2015er Baujahren stand dann DAB+ Tuner (ebenfalls das Symbol), daher die Frage
@Hberg19 schrieb am 13. November 2016 um 18:43:27 Uhr:
kannst du gerne Ausbauen ;-) ich würde deins nehmen ;-)
