Coupé zieht beim Bremsen nach links!
Hallo Leute,
ich brauche dringend Hilfe!
Ich fahre ein 320i Coupe BJ: 09/2001 170PS
Also, wenn ich normal bremse ist manchmal das Pedal für 1 sek hart dann gibt es nach und der Wagen zieht direkt nach links.
Meistens aber auch ohne das es kurz hart ist, dann zieht er gleich nach links.
Es fühlt sich an, als wenn er versetzt. Also vermute ich das es von der hinterachse kommt, weil das Lenkrad nicht mit zieht.
Man traut sich garnicht mehr als 100km/h zu fahren 🙁
Ansonsten ist alles Original am Fahrzeug.
Dieses Problem besteht seit dem die Bremsleitungen und Bremsschläuche hinten gewechselt wurden.
Die Werkstatt sagte beim spülen der Leitungen kam richtig schwarzer Dreck mit raus (wulze).
Leider komm ich in der Werkstatt nicht weiter, da diese sagt es liege am DSC, was nur eine Vermutung ist und das würde 3.000 euro kosten... 🙁
Auch der 😁 hat leider keine konkrete Ursache für dieses Problem gefunden.
Ihr seid meine letzte Hoffung 🙂
MfG Martin
31 Antworten
@Felyxorez schrieb am 11. August 2016 um 11:12:08 Uhr:
Er hat schon von BMW entlüften lassen.
Auch das Hydroagregat?
Da ist die Prozedur eine andere, als beim normalen Entlüften......
Hydroagregat / Abs Block wurden mit jedes Rad einzeln ansteuern entlüftet...
Es ist immernoch 🙁
Der 😁 sagt als nächstes vorne beidseitig die Bremssattel wechseln.
Zumindest die Kolben, das die vielleicht klemmen oder so.
Werde ich dann aber selber machen.
MfG Martin
