Corsa E 1,4 turbo, 100 PS, Heizung geht nicht
Ihr Lieben Corsa Fahrer... Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein 1,4er turbo mit Klimaautomatik hat keine Heizleistung mehr.
Gebläse etc funktioniert. Das System ist entlüftet, es fehlt kein Kühlwasser. Beide Schläuche zum und vom Wärmetauscher werden deutlich warm. Allerdings kann ich ich im Fußraum weder auf Fahrer noch Beifahrerseite feststellen, dass eine Verkleidung warm wird (schließlich liegt dahinter der Wärmetauscher).
Wasserpumpe wurde vor wenigen tausend km ordnungsgemäße erneuert.
Das Thermostat öffnet offensichtlich korrekt, nach ca 6 km zeigt die Temperaturanzeige 4 Balken an. Oberer Schlauch der zum Thermostat läuft bleibt lauwarm, der untere zum Kühler wird etwas wärmer.
Besten Dank Euch.
Kai
6 Antworten
[quote][i]@JoergFB [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72259650]schrieb am 30. Juni 2025 um 7:45[/url]:[/i] Bei den Außentemperaturen wohl auch kaum prüfbar ...[/quote]
Ach so, wohl auch kaum prüfbar... Junge, junge... Ist nicht Deine Wohnunterkunft wo im Sommer die Heizung abgestellt ist.🙄
Dann baue mal ein neues Thermostat ein, hätte man sofort mit erneuern sollen.
Schaue mal per OBD, ob der Motor auf seine 95°C- 105°C kommt.
Wenn nicht, ist das Thermostat hinüber.
Grüße Dich... Vielen Dank für deine Antwort!
Ich werde das Thermostat demnächst wechseln, hab es schon bestellt. Den OBD test werde ich auch machen. Rein subjektiv hab ich das Gefühl, dass der Motor tatsächlich wärmer sein könnte....
Ich werde danach auf jeden Fall hier berichten
Es hat tatsächlich eine Klimaautomatik. Ob der servomotor defekt ist, kann ich nicht sagen. Wo sitzt er und wie ist er zu testen?
Viele Grüße & Danke
