Corsa C 3 Zylinder Kopf demontieren
Opel Corsa C
Guten Tag zusammen. Bin noch ziemlich neu hier. Ich muss bei meinem 3 Zylinder den Kopf abbauen. Wiess jemand wo ich dafür eine Anleitung bekomme? Oder hat jemand eine für mich? Wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruß aus Oldenburg
Christian
56 Antworten
Ja, war Ölkohle auf den Kolben.
Das wäre ihr Preis gewesen.
@ChristianA schrieb am 3. Oktober 2023 um 20:11:14 Uhr:
Nochmal die Frage: Kann ich die Pleuel bei demontierter Ölwanne abschrauben???
Ja klar, wie denn auch sonst??
Und dann? Kurbelwelle raus und die Kolben nach unten ziehen?? Wie kriegst die wieder rein?
Gruß Metalhead
@ChristianA schrieb am 11. September 2023 um 14:17:18 Uhr:
Bin selber KFZ Mechaniker.
Ich bin aber nur Hobbyschrauber.
Und dann müßte ich wissen mit welchem Drehmoment die Pleuellager festgezogen werden.
Kopf muss runter das sollte klar sein...Und wenn Kurbelwelle raus dann muss Getriebe ab.
Bau am besten ganzen Motor aus..
Ob das alles lohnt bei der Kiste..
Warum sollte die Kurbelwelle raus müssen?
Kolben natürlich nach oben raus
@ChristianA schrieb am 3. Oktober 2023 um 20:22:39 Uhr:
Weil man Kolben eigentlich na unten zieht ;-)
Honschliff noch vorhanden gewesen? Ansonsten brauchst ja gar nicht erst anfangen.
Aber KGE würde ich vorher noch prüfen (geringfügig geringerer Aufwand 🙂).
Gruß Metalhead
Danke, werd ich morgen früh mal prüfen
Hmm, was hat die KGE damit zu tun das er Öl Verbrennt?
Kenne den Corsa C da nicht genau, aber beim Astra-H gibt's da eine Membran im Ventildeckel die den Unterdruck im Kurbelghäuse regelt und wenn die durch ist, saugt der dir förmlich das Öl raus (raucht dann hinten wie eine alte Dampflock).
Gibt's bei vielen Autos in irgeneiner Form und ist häufig ein Problem.
Gruß Metalhead
Wo sitzt denn beim 3 Zylinder die KGE?
Muss ein Schlauch sein vom Ventildeckel zur Einspritzung
Danke, ich guck mal ob ich was finde
Öleinfülldeckel aufmachen und mal prüfen wie viel Unterdruck da herrscht (am besten mit Plastikfolie abdecken und gucken wie stark die angesaugt wird, aber nicht reinfallen lassen).
Gruß Metalhead
