Corona Ringe - The never ending Story...
BMW 5er E61
Hallo Gemeinde,
hab mich nun endlich endschieden meine Corona Ringe mit LED´s zu versorgen...
Ich weiß es gibt schon einiges zu dem Thema aber wer keine Lust hat zu antworten, kann ja weiter Fernsehen gucken...
Also habe mich mal in der Bucht umgeschaut und diese beiden Artikel entdeckt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und
www.ebay.de/.../230652798327?...
würd gerne wissen ob damit jemand Erfahrung gemacht hat, oder vielleicht noch ein anderes Produkt empfehlen kann...
Wichtig is mir nur, dass es nich zu blau wirkt (7000k sollten da ok sein oder?) und es soll natürlich "vernünftig" aussehen (like F10), möchte auf jeden Fall vermeiden das es wirkt wie ein 18 jähriger der seinen Corsa aufmotzt, wenn ihr versteht was ich meine...
Wäre für Erfahrungen, Tipps und Anregungen sehr dankbar
Mirko
E61, 02/2008 (LCI) mit TFL Xenon und Kurvenlicht
Original geschrieben von dreini1985
da mein linkes Standlicht defekt ist, überlege ich mir nun weiße LED's einzubauen. Allerdings sind diese nicht erlaubt. Leider...
Nun zu meinen Fragen. In allen neuen Bmw's sind die Ringe jetzt weiß, also warum sind die für nen E60/61 nicht zugelassen?
Wie verhält es sich im Falle eines Unfalls?
Bekomme ich damit überhaupt Tüv? Ich muss nämlich im November zur HU? Ist das ein Grund durchzufallen?
Gruß, dreini
Name die sind nicht weiss weil damals BMW die gelben eingebaut hat und so auch vom KBA so eine ABE erhalten hat. Bzw.der Hersteller der Scheinwerfer so eine ABE erhalten hat. Jede Änderung würde den Verlust der ABE bedeuten und man müsste das ganze neu beantragen mit den ganzen Tests usw.
Der TÜV sagt in der Regel nichts dazu, zumindest hab ich das nie mitbekommen dass es da Probleme gegeben hat. Im Fall eines Unfalls ist so eine Sache ob da jemand nach schaut oder nicht. Ich würde sagen wenn es um einen Unfall geht in dem behauptet wird dass man durch dein Licht geblendet worden ist und dann man so etwas findet dann gibt es zumindest Teil-Schuld da du eigentlich ohne ABE gefahren bist.
So sehe ich das...man möge mich berichtigen falls ich was falsch dargestellt habe
Mfg
421 weitere Antworten
421 Antworten
Bin mit nicht grad sichet ob ich dich verstanden hab 😁
Also das erste Bild zeigt NUR die Leds, diese werden mit den eyebrows leuchten wenn alles eingebaut ist. Das Bild ist direkt von vorne aufgenommen weshalb man auch den äusseren Ring leuchten sieht. Da dieser nur über Lichtleiter beleuchtet wird, leuchtet dieser schwächer als der innere.
Das ist auch mit dem Xenon Kit so...nur sind die Xenons viel "heller".
Das zweite Bild ist auch nur mit LED jedoch von der Seite aufgenommen weshalb man den äusseren Ring kaum erkennt.
Das dritte Bild ist dad TFL nur mit Xenon.
Später soll es so funktionieren:
Auf 0 oder AUTO leuchten die Xenon TFL.
auf Standlicht:
Xenon TFL, eyebrows und autom.die LEDs da sie von den eyebrows gespeist werden. Da wird man aber die LEDs nicht erkennen da sie vom TFL überblendet werden.
Schalte ich dann das Abblendlicht ein gehen die Xenon TFL aus und nur die LEDs leuchten...somit blendet man keinen am Abend.
Wer gerne bis in die Abendstunden mit Standlicht fahren will und nicht blenden will kann es dann so codieren dass Xenon TFL nur auf 0 und Auto leuchten. Sobald man auf Standlicht umschaltet oder auf Abblendlicht gehen die Xenon TFL aus und nur die LEDs leuchten ganz dezent.
Und wie viel würde das alles kosten ? Also mit Xenonkit und die Led's ?
Xenon Kits gibts bei ebay...im Schnitt so ca.50€...am besten gleich welche die auf Wechselspannung ausgelegt sind. Also "AC".
Die DC kommen mit der PWM Spannung nicht immer klar (Impulsspannung).
Ich habe aber genau solche drinnen...musste dann bissl codieren...flackern aber nachdem Zünden kurz und dann passt es.
Die LEDs...kannst irgendwelche nehmen(Superflux). Die Steuerelektronik und LEDs vom 6er wirst du wohl kaum am freien Markt bekommen.
solltest so ca.4 Leds pro SW nehmen und jeweils eine Konstantstromquelle. Übern Daumen auch nicht mehr als 40€
für Mitglieder von Motor-Talk.de gibts 10€ Rabatt auf alle LED Sätze bei avaxo.de!
Einfach folgenden Gutscheincode eingeben: Motor-Talk
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Hi, wie ist der Helligkeitsunterschied bei Tag zwischen 10 und 20 Watt.
Hast du Bilder von beiden Versionen bei Tag und Nacht.
Muss irgendetwas codiert werden, Spannung TFL, E61 LCI Xenon?
Oder ist es echtes plug & play?
ciao
Original geschrieben von 328Bayer
12.50€ Amazon H8 Weiss
Hallo Gemeinde, ich hab die auch seit ca. 2 Monaten.
Leuchtkraft: Note 2 (besser wie die meisten Nachrüst LED's bis ca. 50€)
Farbton: Note 3 (da ich den leichten violett Stich beim Abblendlicht nicht so toll finde)
Einbau: Note 1 (sehr simpel, da auch keine zusätzlichen Kabel mit Widerständen verstaut werden müssen)
Fazit: Lieber habe ich die Halogen H8 in Xenon Optik, als 130€ für die 20W LED für das 13fache, wobei der Unterschied
sehr minimal ist!!
LG
Zu dem ganzen Themenkomplex folgender Link: http://bmw-wiki.meyer-gruhl.de/Beleuchtung:Wei%C3%9Fes_Tagfahrlicht
ich hatte erst die hier drin.
http://www.ebay.de/itm/130601820843?...
Mit TFL war es schon eine Verbesserung, doch mit Xenon Abblendlicht hat man den Gelbstich wieder erkannt. Nur TFL ging, kommt auf dem Foto gelblicher rüber. Leider kann und möchte ich die Spannung nicht selber hochcodieren.
Deshalb nun doch LED eingebaut (20W von Avaxo, 1350-1500lm).
In prallem Sonnenlicht zum Auto gelaufen (coming home, Standlicht?) konnte man jedenfalls erkennen, dass da ein Licht an ist. Ansonsten habe ich noch nicht weiter im Hellen geschaut.
Habt ihr die relativ schweren Widerstände auch einfach so mit in die Lampe gelegt?
Hal-1-tfl
Hal-3 + Xenon Abblend
Led 20w tfl
+2
Welche 20W led hast du verbaut?
Hier meine H8 35W Halogen in Xenon Optik.
P.S.: Die Nebelscheinwerferbirnen habe ich noch nicht eingebaut (letztes Bild), ich weiß schaut Bescheiden aus! ;-)
TFL nah
TFL ganz nah
Standlicht nah
+5
Die hier
http://www.avaxo.de/.../2-x-20-watt-h8-led-umruestsatz
Da gibt es noch die "Neueren", allerdings mit längerer Lieferzeit. Ich weiß nicht, was da besser sein soll, aber wollte meine ganz sicher vor der Urlaubsfahrt eingebaut haben.
Du hast die Spannung aber angehoben, oder?
@Kisi58
Sieht doch net schlecht aus, kannst Du noch schreiben, welche Sorte du verbaut hast?
(Vielleicht mit Link)
Oder sind das Die von Amazon?
Besten Dank
Andi
@Kisi58
Sorry,
habe gerade dein posting gelesen, waren also die von Amazon
Andi
Die hier
Nein habe die Spannung nicht angehoben, alles wie im Originalzustand! :-)
Original geschrieben von HasanBenz
So nochmal, so sehen die mit TFL aus.
LG
Hasan
Hab die
http://www.benzinfabrik.de/.../
jetzt bestellt. Mir ging es vor allem auch darum, dass sie in der dunklen Jahreszeit insbesondere bei Xenon schön in weiß kommen, was bei den GP Thunder im Standlichtmodus überhaupt nicht der Fall ist (spiegeleigelb). Ich weiß, dass sie beim TFL bei Sonne nicht ganz an die der neuen F10-Modelle nherankommen, es ist aber in jedem Fall ein Fortschritt, die serienmässigen z.B. beim neuen X3 und X5 sind schon fast zuu grell und blenden einen bei Tag.
für Mitglieder von Motor-Talk.de gibt`s 10€ Rabatt auf alle 20 Watt LED Sätze bei avaxo.de !
Gutscheincode: Motor-Talk
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Ey sieht ja aus wie meiner 😁
Hab die Xenons auch schon seit einem Jahr drin und bin voll zufrieden.
Bis her keinen Stress mit der Polizei.
Meiner ganz rechts 🙂
