Cooper S - R50- Kompressor :-)
Hallo Leute, mein Nachbar sagte, dass der Kompressor sehr selten wäre und viel mehr Wert hat wie der Turbo....stimmt das ?
Danke im Voraus...
22 Antworten
wohl kaum. Der Kompressor wurde von 2002 bis 2006 in allen Cooper S und JCW verbaut, ist also nix "besonderes". Die Motoren sind zwar dafür bekannt, dass sie sehr robust sind, aber mehr wert sind sie dadurch nicht. Leider, ich hab nämlich so einen 😁
Übrigens, der R50 mit Kompressor heißt dann R53 😉
Markus
Hallo und Danke für die Info :-)
Aber im Brief steht doch R 50 drin !
Gruß Mike
Vielleicht ist es Cooper S Umbau. :-)
?? wie kann ich das rausfinden ??
Danke für die Hilfe...
Wenn in den Papieren R50 drin steht, dann hast du es denke ich schon rausgefunden. Ich hatte noch nie einen Cooper S, aber eigentlich müsste da doch R53 drin steht, denn ein R50 S gibt es nicht.
Welches Baujahr ist der Cooper und wieviel Gänge hat er?
Baujahr 2002 müsste 5 Gänge und ein Midland Getriebe haben, also wird wohl ein S Umbau sein.
Original geschrieben von bitburger11
Jetzt verstehe ich garnichts mehr ....... :-(
Aber vielen Dank für die Info !
hallo,
ich verstehe das auch nicht mehr😠 Du mußt doch Papiere für das Fahrzeug haben, damit sollte es doch sehr eindeutig sein, welche Variante du hast. Und hier kannst du mit den letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer auch einige Infos erhalten:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=
gruss mucsaabo
Hallo.
Dasselbe Thema mit der Typisierung ist doch bereits vor einiger Zeit in einem anderen Thread diskutiert worden:
http://www.motor-talk.de/.../unterschied-r50-zu-r-56-t4525398.html?...
Wieso werden jetzt wieder dieselben Fragen gestellt?
Gruß,
Wagonmaster
Original geschrieben von Wagonmaster
Hallo.Dasselbe Thema mit der Typisierung ist doch bereits vor einiger Zeit in einem anderen Thread diskutiert worden:
Gruß,
Wagonmaster
hallo,
bischen Zeit nehmen beim Lesen😉. Hier geht es um R50 bzw. R53 und nicht um den Unterschied zum R56.
gruss mucsaabo
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,Zitat:
Gruß,
Wagonmaster
gruss mucsaabo
Aber im o.g. Thread wurde bereits thematisiert, dass die ersten Cooper S in 2002 als R50 typisiert wurden:
bitburger11
R50
Themenstarter
Original geschrieben von One0One
Ist er aus 2002, oder? Die ersten CooperS waren R50-typisiert. Ist in diversen Foren nachzulesen...
oh ja.... 13.09.2002 :-)
Danke....Mike
Gruß,
Wagonmaster
@wagonmaster
hallo,
sorry, da habe ich nur die Überschrift gelesen😠 dann stellt sich wirklich die Frage, was der TE noch zusätzlich wissen will.😕
gruss mucsaabo
Irrtum.
Ab 2001 gab es auch den One D, der hat ebenfalls wie der S ab 2002 ein 6 Gang Getriebe von Getrag.
Nur der One und der Cooper hatten bis zum Facelift ein 5 Gang Getriebe von Midland.
Von einem "S Umbau" habe ich noch nie gehört.
Wie lange soll denn das Getriebe vom Copper halten? Man kann auch nicht auf dem Motor vom Cooper einfach einen Kompressor bauen. Ich würde gerne nähere Informationen zu einem "S-Umbau" bekommen.
