compact - differential selbst ausbauen ?
hallo
mein diff lager is nich mehr ganz okay
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
das mit der nummer 2
jetzt stelle ich mir die frage ob man das selber machen kann ?
laut werkstatt ist es beim compact keine schöne arbeit das diff auszubauen !?
ich hab soiwas auch noch nie gesehen geschweige denn gemacht
wüsste auch netmal wie ich die antriebswellen rausbekomme 😁
also ist sowas machbar oder is das doch schon ne deftigere sache wo man einiges beachten muss und falsch machen kann ?
mfg, thomas
27 Antworten
also soweit ich mich errinnern kann ist das nicht viel Arbeit.
Aber: Den Deckel ( wo das Gummilager dran ist ) kann man einzeln abmachen auch wenn das Diff verbaut bleibt. Bei meinem Umbau haben wir den Deckel kaputt gemacht und einen vom E30 325i genommen. Paßt wunderbar. Ist der gleiche. Aber dafür mußten wir nicht das Diff raus bauen soviel ich weiß.
Meine Errinnerung könnte aber auch täuschen..
ja
die idee hatte ich auch schon
aber
1. muss ich es dann neu abdichten was auch mist werden kann 😁
2. hatte ich die vermutng dass das ganze eingebaut irgendwie "verspannt ist" das diff is ja auch daran aufgehängt und wiegt etwas. oder seh ich das grad falsch ? (hab das nich im kopf wie so nen diff da rumbaumelt sorry)
bei mir sieht man es
is halt eingerissen
du fährst deinen auf die Bühne ( ohne wird es nicht gehen ). Hoch damit und einen Getriebeheber unter das Diff plazieren und das Diff damit abstützen. Jetzt den Deckel ab und das Diff stützt sich auf dem Getriebeheber..
Du mußt nur neues Öl rein füllen wenn der Deckel ab war. Mit dem Abdichten bin ich mit net ganz sicher wie und ob es gemacht werden muß. Bei dem Part war ich net dabei. War grad unterwegs und als ich zurück kam was das schon erledigt.
wenn du dir nicht sicher bist lass es lieber von einer werkstatt machen.
ich zahle dafür demnächst ca.150€ + das diff!!geht also!
greetz bender
guck mal hier::http://cgi.ebay.de/...0825QQihZ008QQcategoryZ61871QQrdZ1QQcmdZViewItem
so sieht eine ausgebaute 323ti Hinterachse aus. Aber genauso ist sie auch im Auto verbaut. Auf dem 2. Bild kann man bissl mehr erkennen. Ich denke das dürfte kein Problem sein.
ja bei mir sagten sie ~200
edit: auf dem bild kann ich nix hilfreiches sehen
in etwa weiss ich auch wie das aussieht
aber wo genau die schrauben sind usw. weiss ich nicht
und wie gesagt. ich wüsste auch nicht wie ich die A-welle abbekomm usw. 😁
das mit dem deckel is halt ne idee...aber muss ich vorhher sicher wissen ob das geht
Original geschrieben von tranquility
wegeditiert
häää??
guck mal in die ebay auktion von einem meiner posts
hab das beay bild gesehen
aber das hilft mir nich so ganz weiter...
aber ein bsischen schon danke
wie is denn das lager wieder befestigt ? da geht ja ne schraube durch...aber wie genau schaut das aus ?
p.s. so einfach kann das doch nicht sein ?
da muss nen halen sein .z.b. schrauben an die man nich drankommt oder sowas
wie sich ein kaputtes diff bemerkbar macht? es kann vibrationen verursachen und einen pfeiff- oder surrton erzeugen der sich so ähnlich wie ein turbo anhört...
