coming/Leaving home nachrüsten
Opel Astra H
Hallo liebe Leute,
Ich habe gestern begonnen mir ein coming home Modul, was ich auf Ebay gekauft hatte einzubauen. Das lief so weit auch problemlos und es funktionierte auch. Nur leider ging das Abblendlicht, an welches ich dieses angeschlossen habe nur für 2 Sekunden an, egal wie lange ich das Modul einstelle. Man hört auch, dass ein Relais im Modul klickt, das Licht geht aber lange bevor das Relais den Kontakt wieder öffnet aus.
Ich kann mir das eigentlich nicht erklären, denn ich verstehe das so, dass dieses Modul Dauerplus, so lange wie man es einstellt auf den Scheinwerfer gibt, sobald es ein Signal von der ZV bekommt.
Kann es sein, dass mein Astra denkt, dass eine Birne kaputt ist, und deshalb abschaltet? Wird der Scheinwerfer über Masse geschaltet und deshalb funktioniert es nicht?
Mein Astra Caravan ist Baujahr 2008 und hat kein Check Control.
Ist es vielleicht einen Versuch Wert, dass ich mir Check Control einprogrammiere, um zu sehen, was das Auto sagt?
Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Ich habe bereits in den Stromlaufplänen geschaut, aber da schien mir dieser Anschluss, direkt am Scheinwerfer Stecker am sinnvollsten.
7 Antworten
Du brauchst doch nur mal zum Testen eine extra Masse an den Scheinwerfer legen.
Hast du das Teil direkt an der Batterie angeklemmt?
Ich denke es geht um ein "Leaving Home Modul"?
Denn "Coming Home" hat meines Wissens jeder Astra H serienmäßig.
Zitat:@Tom154210 schrieb am 20. Juli 2025 um 16:36:35 Uhr:
Ich denke es geht um ein "Leaving Home Modul"? Denn "Coming Home" hat meines Wissens jeder Astra H serienmäßig.
Ja, der Astra hat das Serienmäßig, bei dem Modul geht es darum, dass in der Dunkelheit beim Auf und Zusperren das Licht automatisch an geht
Ja, ist direkt an der Batterie. Natürlich noch mit ner extra Sicherung dazwischen
@TheRealTobi04 schrieb am 20. Juli 2025 um 15:33:24 Uhr:
Kann es sein, dass einfach das Modul defekt ist? Warum muss immer gleich das Auto an einer Fehlfunktion schuld sein?
Was macht denn dieses Modul?
Greift es per Bus oder was weiß ich in die Fahrzeugelektronik ein?
Dann funktioniert die Kommunikation zwischen Modul und Fahrzeug nicht. Modul defekt?
