Coming Home/Leaving Home ab KW45/09!!!
Habe in einem Schweizer Forum, die Information entdeckt, dass ab KW45 ein neues Steuergerät verbaut wird und es dann die Coming Home/Leaving Home Funktion gibt.
Für diejenigen die grad nicht wissen was es damit auf sich hat:
http://www.volkswagen.de/.../0.index.html
Weiß nicht mehr genau welches Forum das war, aber wie gesagt es war ein schweizer. Ich frage mich ob das stimmt und ob es das dann auch in Deutschland gibt. Meiner ist KW47 gebaut worden und ich hole ihn bald ab. Würde mich wirklich freuen wenn der dann diese Funktion hätte.
Doch warum wirbt VW damit nirgends?
Habe euch den Artikel mal angehängt.
Original geschrieben von Sniggi
klar ist das da mit drin... oben an der "Spiegelhalterung" aber
und das ist halt der Punkt...
Bei jedem Auto das Licht + Regensensor hat sind das eben 2 Sensoren...
Der Regensensor bringt fürs Licht nach meinem technischen Verständnis rein garnichts, es sei denn der Regensensor sei auch ein fotoelektrischer Widerstand...
ich kapier bloß nicht, warum Du Dich an der Frage so aufmantelst... es ging doch bloß drum, daß (s. magokiss) es für eine automatische CH/LH Funktion eben nicht reicht, nur das passende Steuergerät zu haben.
Ob nun
derRegensensor oder
irgendein ganz neuer, zusätzlicherSensor im Bereich des Regensensors außerdem noch die Info zur Helligkeit liefern müsste, das ist ja erstmal voll egal.
138 Antworten
was da genau geht kann ich dir gerade nicht sagen, aber in einem anderen forum wird das beschrieben wie es geht!
mit sensor, kannst du dir halt auch automatisches licht machen!
wenn er nen Lichtsensor vewrbaut, benötigt er auch das BCM aus Golf und Co. Es sei denn er hat bereits Xenon
ok, Der Sensor müßte doch sogar in den abblendbaren Spiegel vom Polo passen.....? Dann fehlen nur noch ein paar Kabel nach Stromlaufplan vom Golf und die Codiereung.
nein, den lichtsensor brauch ich nicht.
frage ist, ob es auch ohne geht. ich werde nichts nachrüsten...
sorry, ich glaub ich hab´s kapiert,
ich werd mir mal das Schaltbild des LDS ansehen, und dir dann mitteilen, ob man das entsprechend umpinnen kann. Es sollte aber Grundsätzlich gehen.
das wäre nicht schlecht.
weißt du, welche lichter dann angehen? nur das led-band und die rückleuchten?
kann ich dir noch net sagen, muß mir das alles am Montag mal zu gemüte führen..... Evtl. gibt es ja sogar mehrere Varianten.
Und du würdest LED vorn und normal hinten + Kennzeichenleuchte haben wollen. richtig?
Original geschrieben von rubbel2
ich verstehe ihn eher so, dass er es gerne hätte das es automatisch angeht wenn er die Zündung an macht und dann wieder automatisch ausgeht, wenn der die Zündung aus macht.
Volltreffer!
Xenonscheinwerfer hat nix damit zu tun. Außerdem, ich hab sowieso keine bestellt.
Also? Gibt es vielleicht eine straightforward Lösung dafür?
Original geschrieben von TenRon
ich kann es dir in den nächsten tagen schicken!!
ja wäre super
