Coming home Funktion
wieder mal eine Frage von mir, ich dreh noch durch!
Die hier schonmal thematisierte Funktion, dass die Beleuchtung angeht (speziell Abblendlicht), sobald ich die Türen fernöffne: wie stelle ich die ein?
Ich kann ich den Konfigurationen nichts finden!
Das einzige, was angeht, ist die Ambientebeleuchtung und Innenbeleuchtung, wenn ich die Türen öffne.
Und alle Lampen brennen, wenn ich nach Öffnen der Trüren die Lichthupe betätige.
Laut Bedienungsanleitung sollte es doch einstellbar sein, dass das Auto brennt wie ein Tannenbaum, wenn ich die Fernbedienung drücke.
Diese Funktion einzustellen fehlt mir ebenfalls komplett!
Habe einen AStra 1.4 ecoflex mit Edition Ausstattung und Komfort Paket 2.
Bitte um kurze Info...
Danke und Gruß
Hallo!
Also 1. Zündung ein dass alle Lichter in der Anzeige leuchten
2. Config drücken
3. auf Komforteinstellungen
4. sunchen wo Wegausleuchtung steht, dort ist dann auch die dauer einzustellen
5. dann Back und Zündung aus
wenn du jetzt dein Auto zu machst und wider auf per fernbedienung, muss es 30sek Leuchten
aber nur im Dunkeln.
67 Antworten
Hallo zusammen!
Auch wenn ich euch nicht viel neues zu erzählen habe - eine kurze Zusammenfassung
Da bei uns grad eine Auto-Messe ist, hab ich mich heut mal mit meinem Verkäufer am Stand länger unterhalten.
- TFL - geht automatisch an - hinten is finster (in Ö muss auch nur vorne das TFL leuchten)
- AFL+ - es is so, dass wenn der Motor ausgeht bleibt das Licht an - also heißt es Zündschlüssel raus und wieder rein -
- Lichtsensor - läut optimal - könnte bei nebeligem Wetter u. Regen etwas früher reagieren
- ich habe allerdings auch die Möglichkeit per Personalisierung das Licht so einzustellen, dass beim Anmachen des Motors das Standlicht brennt - und die Nebler aktiviert werden (mich bitte net festnageln ob des nun automat. geht o. ich des händisch machen muss)
fürs AFL+ hab ich die Möglichkeit beim Einschalten der Zündung das AFL händisch auszumachen, dann bleibt es auf off.
Einstellungen "Coming Home", "Follow me" o. "Begrüßung" --> über die Personalisierung
wie schon mal geschrieben - sobald ich meinen ST habe - werd ich alles checken, notieren und posten
Original geschrieben von Nucci
Hallo zusammen!
Auch wenn ich euch nicht viel neues zu erzählen habe - eine kurze ZusammenfassungDa bei uns grad eine Auto-Messe ist, hab ich mich heut mal mit meinem Verkäufer am Stand länger unterhalten.
sei nicht enttäuscht aber viele möglichkeiten der personalisierung sind zumind in D entfallen.
Hi crashel 😉
DANKE fürs Mutmachen!
Jetz stell ich mir grad die Frage, ob ich mit dem Kauf des Astra ST nicht doch einen Fehler gemacht habe!!!
Ich warte einfach mal ab was ich in Punkto "Personalisierung" bei meinem ST machen kann ...
Hi crashel 😉DANKE fürs Mutmachen!
Jetz stell ich mir grad die Frage, ob ich mit dem Kauf des Astra ST nicht doch einen Fehler gemacht habe!!!Ich warte einfach mal ab was ich in Punkto "Personalisierung" bei meinem ST machen kann ...
nein du hast definitiv keinen fehler gemacht 🙂glaube mir 🙂
also bei meinem is wenn das tfl an is, hinten alles dunkel
das tfl leuchtet auch wenn der motor aus is, erst bei ziehen des schlüssels geht es aus
m.E. ist das TFL immer an hab das noch nicht geprüft weil ich immer automatisches licht aktiviert hab 😉
lichtsensor war schon im astra H super, aber das beschriebene zu spät bei regen und schlechtem wetter kann ich bestätigen aber dann kann mans ja noch von hand an machen 😉
das mit den neblern kann ich so nicht bestätigen, es könnte sein, dass wenn man die nebler an hatte beim ausmachen des autos das die beim start dann an sind 😉
personalisieren der coming home und der begrüßung über personalisierung geht 🙂
hoffe das hilft dir bei deiner vorfreude etwas 🙂
und wenn du noch mehr fragen hast meinetwegen auch per pm 😉
Original geschrieben von Mr. Gasoline
Ich hab lediglich vorn el. Fensterheber... Hat das damit zu tun?Zitat:
Original geschrieben von Astra J
Hast du nur vorne Fensterheber oder auch hinten?Gruß Astra
Lg
Ja, denn diese Komfortöffnung oder wie sich das nennt gibt es eigentlich nur wenn man vorne und hinten Fensterheber verbaut hat.
Ob man das aber vielleicht irgendwie freischalten kann weiß ich nicht.
Original geschrieben von firestarr
hi,
geht die einstellung für coming home funktion auch bei der design edition ohne afl?
ich will das Thema grad nochmal auffrischen und meine o. g. Frage stellen. Habe den Wagen seit gestern und in der Personalisiertung / Fahrzeugkonfiguration gibt es die "Wegeausleuchtung" nicht, obwohl diese in der BA steht. Geht die nur ab Sport oder Innovation?
Finde ich persönlich nen bisschen schade.
Ansonsten bin ich aber sehr sehr zufrieden 😉
Hi,Zitat:
hi,
geht die einstellung für coming home funktion auch bei der design edition ohne afl?ich will das Thema grad nochmal auffrischen und meine o. g. Frage stellen. Habe den Wagen seit gestern und in der Personalisiertung / Fahrzeugkonfiguration gibt es die "Wegeausleuchtung" nicht, obwohl diese in der BA steht. Geht die nur ab Sport oder Innovation?
Bin mir nicht sicher, kann mir aber vorstellen dass die Wegausleuchtung nur mit Xenon verfügbar ist
Hallo firestarr,
ich habe auch die Design Edition (kein AFL+) und habe die Comming Home Funktion. Musst sie im Config Menue einstellen. Diese Einstellung wird dann für den benutzten Schlüssel personalisiert.
Gruß Tom
Original geschrieben von tomgstar
Hallo firestarr,ich habe auch die Design Edition (kein AFL+) und habe die Comming Home Funktion. Musst sie im Config Menue einstellen. Diese Einstellung wird dann für den benutzten Schlüssel personalisiert.
Gruß Tom
Okay,
ich habe die Einstellung "Wegeausleuchtung" leider nicht bei mir im Config Menu drin. Kanns sein, dass es an dem Sichtpaket liegt, was ich nicht habe?
Okay,Zitat:
Gruß Tom
Ja daran liegt es.
hm verdammt schade,
gibt es eine möglichkeit, das nachrüsten zu lassen oder vom foh einstellen zu lassen, so wie das auch mit den elektrischen fensterhebern bei türverriegelung geht?
hm verdammt schade,gibt es eine möglichkeit, das nachrüsten zu lassen oder vom foh einstellen zu lassen, so wie das auch mit den elektrischen fensterhebern bei türverriegelung geht?
Dürfte eigentlich nicht funktionieren. Denn dafür brauchst Du diese Pinuppel auf dem Amarturenbrett. Und ohne Sichtpaket hast Du den meines Wissens nach nicht. Oder irre ich mich da jetzt?
Original geschrieben von Ghostmarine1871
Dürfte eigentlich nicht funktionieren. Denn dafür brauchst Du diese Pinuppel auf dem Amarturenbrett. Und ohne Sichtpaket hast Du den meines Wissens nach nicht. Oder irre ich mich da jetzt?Zitat:
Da ist nen Pin drauf... aber ich denke mal ohne Funktion.
