Coming home Funktion
Opel Astra J
wieder mal eine Frage von mir, ich dreh noch durch!
Die hier schonmal thematisierte Funktion, dass die Beleuchtung angeht (speziell Abblendlicht), sobald ich die Türen fernöffne: wie stelle ich die ein?
Ich kann ich den Konfigurationen nichts finden!
Das einzige, was angeht, ist die Ambientebeleuchtung und Innenbeleuchtung, wenn ich die Türen öffne.
Und alle Lampen brennen, wenn ich nach Öffnen der Trüren die Lichthupe betätige.
Laut Bedienungsanleitung sollte es doch einstellbar sein, dass das Auto brennt wie ein Tannenbaum, wenn ich die Fernbedienung drücke.
Diese Funktion einzustellen fehlt mir ebenfalls komplett!
Habe einen AStra 1.4 ecoflex mit Edition Ausstattung und Komfort Paket 2.
Bitte um kurze Info...
Danke und Gruß
Hallo!
Also 1. Zündung ein dass alle Lichter in der Anzeige leuchten
2. Config drücken
3. auf Komforteinstellungen
4. sunchen wo Wegausleuchtung steht, dort ist dann auch die dauer einzustellen
5. dann Back und Zündung aus
wenn du jetzt dein Auto zu machst und wider auf per fernbedienung, muss es 30sek Leuchten
aber nur im Dunkeln.
67 weitere Antworten
67 Antworten
Original geschrieben von Ghostmarine1871
Original geschrieben von firestarr
hm verdammt schade,
gibt es eine möglichkeit, das nachrüsten zu lassen oder vom foh einstellen zu lassen, so wie das auch mit den elektrischen fensterhebern bei türverriegelung geht?
Dürfte eigentlich nicht funktionieren. Denn dafür brauchst Du diese Pinuppel auf dem Amarturenbrett. Und ohne Sichtpaket hast Du den meines Wissens nach nicht. Oder irre ich mich da jetzt?
Der Pinuppel ist der Sonnenstandssensor für die Klimaautomatik. Der Lichtsensor ist an der Frontscheibe, an der Stelle wo auch der Regensensor wäre. 😉
Ok, danke für die Information. Dachte allerdings nicht das der mit der Klimaautomatik in Verbindung steht. So lernt mal halt nie aus. Allerdings stellt sich mir die Frage wofür dei Klimaautomatik diesen Sensor benötigt. Kannst Du mir das bitte auch erklären.
So hab ich es zumindest mal gehört, bei meinem Corsa ist es zumindest auch so. Wenn vorne die Sonne drauf scheint, schaltet das Gebläse teilweise eine Stufe höher, beim Schatten teilweise wieder einen runter.
Ah, danke. Muß ich mal drauf achten in Zukunft.
so,
ich habe heute nen termin beim FOH der mir sagt, ob ich die Coming Home Funktion freischalten kann, auch wenn ich kein Lichtpaket habe. Bin gespannt.
Ich werde dann berichten.
das wäre ein hit 🙂
bitte um info
so,
okay. der foh sagte folgendes: ich kann den wagen zu ihm bringen. der techniker würde versuchen, die funktion einzurichten. er kann nur vorher nicht sagen, ob das möglich ist. das würde ca. 1 stunde dauern und koster 70 €. ich muss also überlegen ob mir es das wert ist. auch mit dem ergebnis, dass es nicht möglich ist.
was meint ihr?
vielleicht gehts wirklich nicht, da die coming home evtl. an den lichtsensor gekoppelt ist, da diese ja auch nur angeht, wenn es dunkel ist. wenn die funktion an die uhrzeit gekoppelt ist, dann wär da sicherlich möglich. aber ob mir das 70 € wert ist?
Denke nicht, dass die Fkt an die Uhrzeit gekoppelt ist. Funktioniert auch tagsüber.... zB im Parkhaus.
