comand 2.0
Mercedes CLK 208 Coupé
moin moin
ich fahre einen clk 200k mopf (italy modell)
ich habe mein audio 10 durch ein comand 2.0 ausgetauscht
habe dazu diesen adapter:
http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
und diese antenne:
http://cgi.ebay.de/...dZViewItemQQptZFahrzeugantennen_Zubeh%C3%B6r?...
geholt alles verbaut un funst alles super...
bis auf die navigation...
i hab da irgendwie meinen standort eingegeben....jetzt wollte i das navi mal testen un ich zur arbeit navigieren lassen 😉
hab die adresse eingegeben dann wurde rute berechnet erste ansage kam un alles super...nur is meine position immer da stehen geblieben wo i den standort eingegeben hab... hab ein paar km weiter die navigation abgebrochen un neu gestartet un position war aber immer noch die selbe ö.ö
da ich es mir gebraucht gekauft hab hab i leider keine anleitung
und wollte nu fragen ob der fehler an der bedienung liegt oder die antenne keinen empfang hat nur wenn die antenne keinen empfang hat müsste mir das comand das doch sagen oder??
schon mal vielen dank 😉
LG
Weißt du, warum ich Brötchen beim Bäcker hole und sie nicht selbst mache? Hosen kaufe ich mir, kann ich mir auch nicht selbst machen. Radios, Navis usw. schließe ich ohne Probleme an, da es mein Job ist.
Wenn ich dir einen guten Rat geben kann, fahr in eine Werkstatt oder in einen Bosch Dienst und lass dir das bisschen Kabel anscjhließen und gut ist..... 😉
102 weitere Antworten
102 Antworten
Du kannst dir den Strom vom Zigarettenanzünder ja hinten abgreifen, wenn du dein Command ausbaust, kannst du den Stecker vom Zigarettenanzünder abziehen, an den beiden Anschlüssen 12V abgreifen, die Kabel dahin ziehen, wo du den Spannungswandler einbauen willst und zuletzt den Stecker am Spannungswandler abschneiden und dein 12V Kabel anklemmen. Habe ich bei meiner Freisprecheinrichtung auch so gemacht, nur ohne Spannungswandler 🙂
ja genau so in der art hab ich mir das auch gedacht...nur kann man nich auch von der zündung neue kabel ziehen?? sonst is die ps2 ja immer an un die batterie iwan leer^^
Nein, am Zigarettenanzünder liegt nur Strom an, wenn die Zündung an ist.
achso.. gut zu wissen 😉 danke dan hab ich ja die lösung all meiner propleme XD
Vielen dank 😉
Und?
Schon neue bekommen?
hab heute ne e-mail bekommen das sie los geschickt wurde also kommt sie morgen oder spätestens übermorgen 😉
(da is aber jemand gespannter wie ich^^)
Achtung Achtung!! neue nachrichten vom comand 😉
also:^^ heute is die neue antenne angekommen un i hab sie prombt ausprobiert....07SAT 🙂 🙂 🙂
dummerweise suche ich noch nach einer position da ich die ki mit der "daumen technik" nicht raus bekomme...oder ich fahre bei gelegenheut mal zum freundlichen der wird die haken ja haben 😉
hab die antenne im mom auf der klimaautomatik(also innen net aussen 😉) un da bekomme ich leider nur 1sat 🙁
aber jetzt weis i das alles geht 😉
Bin ich erleichtert,hab schon gedacht das Comand ist kaputt.
ich auch^^ aber dem is zum glück nicht so XD😁
Na also, geht doch. Hast du alte Fahrradspeichen? Auch damit kannst du dein KI rausholen, oder die Verkleidung unterm Lenkrad ab und KI von hinten rausdrücken. Aber echte Männer holen es mit den Daumen raus. Rechts und links einhaken wie Conan, der Barbar und dann raus damit! Du Weichei....😁😁
XD hab da gezogen wie nen bär hatte scho angst das ich die ki auseinander drücke XD
fahrradspeichen?? gute idee 😉 hab schon versucht nen nagel zu biegen aber das ging net(der nagel is beim biegen immer abgebrochen un i hatte kein brenner zum heis machen 🙁)
wie is das eig mit den kabeln von der ki sind die lang genug oder zieh ich da die stecker raus wenn ich die ki raus ziehe??
Kabel sind lang genung,ausbau:*klick*
"Sie haben das Ziel erreicht"
JA das habe ich heute erstmals voon meinem clk gehört 😉
habe es heute nochmal auf einer 20km strecke getestet un siehe da 4-5 sat hab ich mich gleich mal navigieren lassen un alles passt 😉
werde es im laufe der nächsten zeit nochmal beobachten wenn es so bleibt, bleibt die antenne da wo sie is 😉
