Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1610 Antworten
Danke für die Hilfe und die Info mit den 100km.
Ich möchte die Anzeige garnicht haben, ist nicht mein Geschmack.
Ich wollte nur Frank 3375 mitteilen, das er sich das Geld sparen sollte für die Codierung RS Ansicht im VC oder sich bewusst ist, die Ansicht nie wieder ändern zu wollen, sonst ist die Codierung weg und muss neu gesetzt werden! Macht nur Sinn wenn der Codierer neben an wohnt und nichts kostet!
@David97 schrieb am 24. September 2020 um 10:43:27 Uhr:
Ok Dankeschön für die Information David97
Ja ich glaube ich lasse es auch lieber
Weiß jemand ob man den Reset von Audi nach dem Neustart weg bekommt. Jedes mal nach dem Neustart ist der zuletzt eingestellte Fahrmodi weg. Auch wenn einem noch Effizient oder Dynamik angezeigt wird, befindet sich das Fahrzeug wieder in einer neutralen Einstellung. ich finde es ja schon doof, das man dann trotzdem noch vorgegaukelt bekommt, man hätte noch den zuletzt eingestellten Fahrmodi.
Wenn man sich z.B. die ASR Klappensteuerung beim RSQ3 nachrüstet, überlisten die auch das mit dem Reset in den Fahrmodi, sogar die letzte Einstellung vom Start/Stop wird behalten.
Nicht möglich
Hallo, an alle. muss heute mal berichten, wie ich vom Audi E-tron begeistert bin, habe ihn über das Wochenende ausgeliehen. vor allem die häufig -auch von mir- bemängelter Verkehrszeichenerkennung. beim E-tron läuft das fast perfekt. sogar das Abbremsen am Ortseingang. Es gibt sogar ein TV-Bild auf dem Bildschirm. so könnten die Codier- Experten mal ihre Antennen ausfahren, ob man da an unseren F3 auch was machen kann. Ich kann nur allen mal den Tipp geben, das Auto mal zu probieren. ein großer Nachteil jedoch ist wohl die versprochene Reichweite, die ich NIE erreicht habe.
@hadez16 schrieb am 23. September 2020 um 08:28:17 Uhr:
Die Designvarianten sind nur unter 100km Laufleistung freigeschaltet zur Änderung.Das Schlupfloch für die RS-Ansicht ist dann die Tatsache, dass es sich hier aber um das VC/AID der 2. Generation handelt, und die Änderung der "Displaydarstellung" im VC Plus wohl ausreichen würde....
So ganz habe ich dein Problem jetzt noch nicht verstanden.
Kannst du mal ausholen und von vorne anfangen? Mit Fotos?
Hallo .... Ich habe ein Problem .... Ich habe Version 6 in meinem VC Plus aktiviert, aber im Drehzahlmesser sehe ich die Zahlen auf der Skala nicht. Haben Sie irgendwelche Lösungen? Ich habe die Anpassungen überprüft und die Drehzahl ist aktiv und in der langen Codierung ist das Drehzahlmesser-Bit angekreuzt ... hat jemand das gleiche Problem wie ich? Ich entschuldige mich für mein Deutsch, aber ich bin Italiener. Danke
Hey Leute
Ich weiß, dass vieles schon diskutiert wurde über das Codieren am Audi Q3 F3. Ich selber hatte einen gehabt als Leasing Modell. Jetzt hab ich seit 1 Woche ein Audi Q3 Sportback und mir ist beim VC Plus eingefallen, dass bei der Anzeige für den Spurverlassenswarnung ein Audi A8 dargestellt wird. Je nach dem wie nah ich am Vordermann fahre, kommt der Audi A8 am VC Plus auch näher. Mein erster Gedanke war, dass ich vielleicht ACC hätte... Aber ich hab es nicht dazu bestellt. Hierbei kommt die Frage, ob man die Distanzregelung codieren könnte. Weil eigentlich müsste man nur den Abstand einstellen lassen und dass bei der Geschwindigkeitsregelanlage automatisch gebremst wird, wenn der Abstand gering wird.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codieren' überführt.]
Guck doch bitte im entsprechen Thread...das ist nicht schwer zu finden. Und zu deiner Frage: Nein.
Genau dieses "eigentlich" fehlt in unseren Autos hardware- und softwareseitig. Das Radar vorne ist nicht für ACC entwickelt und das Steuergerät, welches die Signale an das ABS sendet, existiert auch nicht.
Radarsysteme für ACC können auf lange Distanzen (Fernbereichsradar) senden und empfangen und funktionieren je nach Generation bis 160 km/h oder sogar 210 km/h (bei meinem VW Passat mal so). Das Radar mit dem Notbremsassistenten arbeitet eher im Nahbereichsradar.
Steuergerät ist bei mir verbaut, obwohl ich kein ACC habe.
@dirkd77 schrieb am 9. Oktober 2020 um 20:04:01 Uhr:
Mit was hast du das ausgelesen?
Obdeleven, damit Codiere ich auch und ich nutze nicht die Apps.
Steuergerät ist bei mir verbaut, obwohl ich kein ACC habe.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codieren' überführt.]
Das ist normal.
Das Steuergerät übernimmt auch den Front Assist.
ACC lässt sich aber nicht dazu codieren...
@hadez16 schrieb am 10. Oktober 2020 um 09:41:22 Uhr:
Das ist normal.
Das Steuergerät übernimmt auch den Front Assist.ACC lässt sich aber nicht dazu codieren...
Ok
Meine Erfahrung mit Codieren (Seite 12)
Q3 Bj.18 Mj.19 S-line, 110kW TDI, Handschalter
Apple Car Play Wireless - es geht, habe aber kein Apple :-(
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv - nicht versucht
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar - war bei mir ab Werk
Begrüßungssound MMI beim Starten - hab ich gemact, ist SUPER
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit - hab ich gemact, ist SUPER
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit - hab kein VC Plus, geht codieren, aber funzt nicht
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen - nicht versucht
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden - ein bieschen besser geworden
(unser Golf 7 Bj.15 ist aber um Welten besser, fast autonom)
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht - hab ich gemact, ist SUPER
Komfortblinken Zyklus verstellen - nicht versucht
