CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Audi Q5 8R
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 weitere Antworten
1183 Antworten
Scotty18, da konnte aber jemand nicht schlafen 😉.
Vielen herzlichen Dank für Deine präzise Antwort.
Hat alles geklappt.
Zu 3 im Menü Fahrzeug Einstellungen deaktivieren
Zu 2 die öffnet nur wenn lange die mittlere Taste gedrückt wird
Zu 1 kann ich nix sagen..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierungen SSA, was geht' überführt.]
Nein Thailand + 6std vorraus
Super :-)
Doppelt sorry...
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ivierung-a4-a5-q5-a6-a7-t5238605.html
@sel69: Danke, habe die Spiegel schon deaktivieren können.
@thommy12: Ja super, das werde ich dann mal ausprobieren
@thommy12: Änderung der SSA hat funktioniert, danke🙂
hat vielleicht noch jemand eine Idee warum ich in das Steuergerät 6D für die Heckklappe nicht reinkomme? Der überall genannte Code für die Zugriffberechtigung: 12345 klappt nicht.
...um was zu tun?
Ich möchte schauen ob ich bei meinem Q5 dieses ändern kann:
"Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel"
Dazu brauchst du doch keinen Login um die Kanäle zu sehen.
das ist richtig. dann werde ich die Tage mal nachschauen ob ich meine gewünschte änderung vornehmen könnte und falls das möglich ist, melde ich mich nochmal.
Du willst über die FFB schließen ?
ne, genau anders herum. ich möchte, dass das Öffnen und Schließen über die FFb nicht mehr funktioniert.
@Scotty18 schrieb am 6. Februar 2020 um 09:46:31 Uhr:
Das geht doch nicht, oder?
Hat der Q5 nicht das gleiche Heckdeckel-STG wie ein A6 4G?
