CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von ronny12619
Ja, den Gong, welchen DVE meint, habe ich auch.
das die die Warnung- Zündung EIN ; Tür auf ...
Wovor wird denn gewarnt, die Tür aufzumachen 😕
Ist doch klar, die Zündung ist an und Du steigst aus und machst womöglich noch den Wagen zu und gehst weg...
Das Auto lässt sich mit eingeschalteter Zündung nicht verriegeln.
Hier ein link zum Gong ...
http://www.youtube.com/watch?v=L-qplUoBV4g&feature=youtu.be
Ist das ein Auto mit befahrerairbag Abschaltung im Handschuhfach ?
Ja, richtig. Schalte ich den Airbag aus, bleibt auch der Gong aus. Sollte doch eigentlich anders herum sein 😕
Nein.denn wenn du den beifahrerairbag abschaltest blinkt es in der i-taffel (passenger Airbag Off ).um dir zu zeigen das es aus ist.der Ton soll ich nur erinnern
Original geschrieben von ladadens
Der Ton soll Dich nur erinnern.
Wahrscheinlich für den Fall, dass man einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert hat. In so einem Fall soll der Airbag ja abgeschaltet werden.
Jedenfalls nervt der Gong.
hallo
Ich habe der Sitze in meinem a7 nachzurüsten. vor der manuellen Sitze und Komfortsitze mit Belüftung und Massage jetzt 🙂
alles funktioniert außer Memory-Funktion. Ich brauche, um eine korrekte longcoding für mein Auto zu bekommen.
hat jemand Version mit elektrischen sitze und mit dem Gedächtnis?
meine aktuelle longcoding ist:
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Component: MEM-FS H04 0153
Revision: AA000000 Serial number: 00001002062376
Coding: C0183B0085016201010001010101112030303333203333
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 3A712C31B544B89
und
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Component: TSG BF H05 0212
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 011F56235C20628002080402
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 41835BDDD892EB1
Ich habe auch unter Fehler
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Ich denke, nach korrekter longcoding alles funktioniert.
kann mir jemand helfen mit? oder ist jeder Ort, wo finde ich Scan von Autos mit unterschiedlicher Ausstattung für ihre Codierung?
Ich habe im A6 4G Komfortsitze mit Bel. ohne Massage:
Code:
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 4G8 959 760 C    HW: 4G8 959 760 C
   Bauteil: MEM-FS        H04 0154
   Revision: AA000000    Seriennummer: 00000017389136
   Codierung: C0183B0085016201000001010101112030303333203333
   Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
   VCID: 3A704319B544B99
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
und
Code:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 4G8 959 793 D    HW: 4G8 959 793
   Bauteil: TSG FA        H05 0212
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 011F16215E00628202080013
   Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
   VCID: 418234F5D892EA1
und
Code:
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 4G8 959 792 E    HW: 4G8 959 792 A
   Bauteil: TSG BF        H05 0212
   Codierung: 011F16215E00628202080002
Code:
und
Code:
und
Code:
ich danke Ihnen so sehr. Ich werde sie heute testen.
eine Frage mehr - haben Sie Ihre Sitze mit dem oberen Teil der Rückenlehne Anpassung? falten im mittleren Teil der Rückenlehne?
vor der Codierung in audi Ich sah auf MMI Möglichkeit zur Anpassung Rückenlehne (aber nicht funktioniert wie Massage Ursache zu der Komponente Schutz) jetzt keine solche Art von Möglichkeit - was ist falsch?
Sie haben weiche Türen-System?
nach der Verwendung Ihrer Speicherkarte Sitze Codierung funktioniert perfekt DANKE🙂. aber ich habe ein Problem mit engen Türen haben. Ich brauche, um Strom für Türen schließen gerade jetzt aus der Passagier-und Fahrerseite
Darf man fragen, wie Du das gemacht hast und was alles gemacht werden muss?
Gerade die Anschlüsse und so.
Gerne auch in einem neuen Thema oder per PN.
Danke + Gruß
Alex
Danke + Gruß
Alex
Codierung der Speicher Sitze ist bereits gelöst, aber es gibt noch einige Bugs.
HW installieren, Kabel, neue Klimaanlage installiert Modul
Ich schickte PN Ihnen
Komponentenschutz entfernt ?
