Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 weitere Antworten
5943 Antworten
@Ben-A schrieb am 11. Oktober 2020 um 21:11:14 Uhr:
Es ist ja auch kein Problem. Ich bin mir zu 99% sicher, das bei euch beiden alles passt. Ladet gerne ein Video hoch, bei dem man den fehlenden dynamischen Blinker sieht.
Bin mal gerade zum Auto gelaufen. Bei dem Audi A7 auf der Autobahn war das vordere Blinklicht wie bei mir das Hintere.
Anbei ein Video (keine Ahnung, ob der Anhang sichtbar ist).
Deshalb noch einmal auf YouTube:
https://youtu.be/vNMbDbynEtI
Das Video ist doch eindeutig?! Wo ist da ein Problem???
Der A7 hat einen komplett anderen Scheinwerfer.
Dass die beiden Blinkintervalle unterschiedlich sind. Irgendwie unschön. Und diese Dynamik ist ja rein softwaretechnisch gelöst.
Wie gesagt, für mich als Fahrer war es nicht mal so wahrnehmbar. Schöner würde ich es finden, wenn es wie beim hinteren Licht wäre.
Schöner ist geschmackssache, aber ich stimme dir da zu. Allerdings: Vorhanden ist es wie im Prospekt beschrieben, daher kann ich @olaf c220 sport nicht ganz verstehen - was erwartest du von Audi wenn alles korrekt ist?
Bei der Beschreibung des HD Matrix LED steht 'dynamisch Blinklicht'. Beim Matrix LED (Ohne HD) steht "hinten" dazu.
(in NL Preiseliste)
Beim 4K ist 'dynamisch' viel schneller als er beim 4G war. Siehe andere Thema hier in MT.
Wäre super wenn mit Codierung die 'Geschwindigkeit' geändert wurden könnte. Aber das habe ich hier noch nicht gelesen.
Die Geschwindigkeit lässt sich nicht anpassen kommt intern von der Leuchte
Habt ihr euch schon einmal überlegt, dass es einen sinnvollen Grund dafür geben könnte, warum Audi die vorderen Blinker wesentlich schneller wischen lässt?
Da geht es weniger um euer subjektives Empfinden, was nun schöner oder weniger schön ist, sondern schlichtweg um ausreichende Sichtbarkeit von der Seite, sprich, wie lange kann man das Fahrzeug aus einem bestimmten Winkel blinken sehen.
Dazu gehört nun einmal, dass der Blinker eine gewisse Mindestdauer auch blinkt. Da diese Sichtbarkeit von der Seite vorne (man denke an ein Fahrzeug, das an einer Kreuzung steht) nachvollziehbar sehr wichtig ist, geht die Sicherheit vor ästhetisches Empfinden.
Der Q7 4M VFL hatte aus diesem Grund überhaupt kein dynamisches Blinklicht vorne.
@ketelapper schrieb am 12. Oktober 2020 um 09:54:45 Uhr:
(in NL Preiseliste)
Anbei die Beschreibung.
Anhang
@hormue schrieb am 10. Oktober 2020 um 20:04:57 Uhr:
@steviec schrieb am 10. Oktober 2020 um 19:36:33 Uhr:
Ich hatte gelesen das einige Assistenten ausgeschaltet werden müssen damit der manöverassistent funktioniert (ACC, über Bedienhebel)
Leider nichts gebracht, jetzt kommt auch noch die Meldung System im Moment nicht verfügbar.... Irgendwo ist noch n Wurm drin
Bei mir funktioniert es jetzt, lag an der noch entriegelten Motorhaube.
Mega, kannst du bitte nochmal kurz mitteilen, was du alles codiert hast? Blick bei den ganzen letzten Beiträgen nicht mehr ganz durxh, danke
Der Manövrierassistent war reinweg nur Codierung ohne Parametrierung oder Verbau von Knöpfen?
Nur Codierung, keine neue Hardware.
STG 09 > Adaptation: MAS12843-Maneuvering brake function,activated ,1
STG 44 > coding > Byte 02 > Bit 1 auf "Maneuvering assistant,0=not active / 1=active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 5 auf "MA_sterring,active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 6 auf "MA_breaking,active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 7 auf "MA_maneuver_assist,installed"
STG 19 > Parking assist > coded
STG 03 > Coding > Byte 10 - Bit 0 - Activate
STG 03 > Coding > Byte 24 - Bit 7 - Activate
Ersteres war bei mir schon aktiviert
Was ist die Voraussetzung?
Laut Audi-Lexikon nur das PDC, aber auch die Umgebungskameras.
Right?
Neu im Wiki: RS-Lichtinszenierung + Manövrierassistent - https://tempeh.dy8.ninja/audi:audi_a6_c8
Bitte um Rückmeldung, falls dort falsche Infos stehen oder einfach selbst ändern.
@mossox Wie steht's um den Parklenkassistenten? Wär ja echt genial, wenn das nur ein Knopf und ggf. Kabel sind.
@hadez16 schrieb am 12. Oktober 2020 um 13:17:12 Uhr:
Right?
Ja nur PDC mit 12 Sensoren und umgebungskameras. Keine Ahnung warum der nicht gleich ab Werk aktiviert ist, der steht sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben.
