Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 Antworten
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage.
Ich habe seit 12.06.2018 meinen Tiger und wollte gestern den Trailer Assistenten nachprogramieren.
Im STG 10 unter Byte 0 gibt es keinen Bit 3 nur 0,1 und 2.
Genau das gleiche im STG 17 im Byte 12 gibt es keinen Bit 5 nur 0,1,2,3 und 4.
Habe ich etwas falsch gemacht oder ist da was geändert worden.
Alle anderen Programmierungen haben geklappt.
Wuesto
Du hast dich gerade qualifiziert uns allen einen auszugeben, da nur bei dir ein Byte keine 8 Bit besitzt 😁 😁
Natürlich ist das Bit da, es ist dann in deinem Fall nur nicht beschriftet.
Bedeutet, du musst binär die Stelle auf 1 setzen. Wenn du VCDS benutzt, im Assistenten für lange Codierung ist rechts das gelbe Feld mit den 8 Bit. Von rechts fängt man an zu zählen, bei 0, also Bit 0.
Das Bit 3 im PDC in Byte 0 ist also die 4. Stelle von rechts. Auf 1 ändern und (wichtig!!) mit ENTER bestätigen.
So auch im Tacho.
Got it? 😉
Da sieht man es mal wieder. Ich habe immer nur programmiert ohne den Sinn dahinter zu verstehen.
Is aber immer jut jejange ;-)
Danke
Et hätt noch immer jot jejange!
Wie auch immer, habe auch einen 2018er und habe das versucht aber funktioniert nicht. Gib mal bescheid, ob es bei dir hinhaut.
Hoffe ihr könnt einem Laien ein bisschen helfen.
Bin stolzer Besitzer eines Tiguan 2.Ich würde gerne ein Paar Kleinigkeiten Codieren lassen.LKW Geräusch der elektr. Heckklappe usw.
Leider habe ich bis jetzt im Raum Hamburg noch keinen gefunden oder die User sind alle lange nicht mehr Online gewesen.
Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp oder kann mir persönlich helfen.
Danke euch schon mal und hoffe auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft für die
Deutsche Nationalmannschaft 🙂)
In diesem Sinne
@Calimero1609 schrieb am 8. Juni 2016 um 20:27:34 Uhr:
@jwskHast du im VCDS Forum mal ein Autoscan hochgeladen? Ich denke das dir Sebastian helfen kann
Was würde denn bezüglich der Ambientebeleuchtung gehen, wenn das codiert wird?
Bei mir sind ja die weißen Lichtleisten in den Türen und am Dach verbaut.
Wäre da ein RGB Farbwechsel/Anpassung möglich oder bleibt das bei einfach nur weiß?
@wuesto schrieb am 14. Juni 2018 um 10:02:44 Uhr:
Hallo Zusammen,
Alle anderen Programmierungen haben geklappt.Gruß
Wuesto
Kann man den Trailer Assistenten nachcodieren?
Unser zukünftiger Allspace wird die Rückfahrkamera, Area View sowie eine Anhängerkupplung haben.
Den Trailer Assist hatte ich damals leider vergessen
mit zu ordern.
Danke und Gruß
Wenn ich mich recht entsinne, war der Trailer Assist beim Allspace über die bekannte Methode irgendwie nicht freischaltbar...
Ich meine @mika85 hat mal geschrieben, dass Trailer Assist beim Allspace nicht geht???
@Brundle76 schrieb am 15. Juni 2018 um 08:54:01 Uhr:
Bleibt nur weiss. Nur im AID ändern sich die Farben der Linien.
