Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
bei verbauter Dynamik Lenkung (ist andere HW) ist das bit aktiv
ich habe eine AHK (inkl. Zusatzlüfter) nachgerüstet und die Codierungen via VCDS vorgenommen (So wie es auch bei stemei beschrieben ist: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/ahk-nachruesten.php).
Das funktioniert jetzt seit einiger Zeit wunderbar.
Seitdem wird meine optische Einparkhilfe jedoch nicht mehr im MMi-Display angezeigt. Die Codierungen sind aber alle so gewählt, wie es sein müsste: http://www.stemei.de/.../einparkhilfe-optische-darstellung.php
Akustisch funktioniert die Einparkhilfe einwandfrei...
Woran kann es liegen?
Viele Grüße!
Wie ist denn die Codierung deines STG10?
@Chrisr14 schrieb am 23. Januar 2016 um 09:49:20 Uhr:
11 00 03
Reicht Dir das?
@scotty: OK, super, vielen Dank.
Ich habe heute das Driveselect aktiviert und soweit funktioniert es auch. Allerdings habe ich im Bremsensteuergerät nun einen Fehler der lediglich aussagt "Steuergerät falsch codiert".
Ich habe dann in das Bremsensteuergerät einmal hineingeschaut und dort gibt es im Byte 1 Bit 5 die Möglichkeit Audi Driveselect verbaut auf aktiv zu setzen. Leider akzeptiert das Steuergerät diese Codierung nicht, auch nicht mit Logincode 6...., ich gehe aber davon aus, dass in diesem Bit der Fehler steckt. Hat von euch jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Gibt es zum Codieren dieses Bit ggf. noch einen anderen Logincode?
EDIT: Ich habe einen A4 Baujahr 6/2012 mit MMI 3G etc.
Driveselect wir nicht in der Bremse. Codiert noch nie gehört
Da wird auch nix codiert.
Vielleicht war der Fehler auch schon vorher drin...
Nein, vorher war der Fehlerspeicher leer und das Byte 1 Bit 5 ist genau dafür da, sagt jedenfalls VCDS. Ist ja komisch, habt ihr diesbezüglich keinen Fehler? Das scheint kein Fehler zu sein, den er im Kombiinstrument anzeigt, sondern ihn lediglich im Bremsen-STG ablegt.
es stimmt auch nicht alles was in den Labeldateien drin steht...und mir wäre es jedenfalls neu, dass da was bezügl. DS codiert wird...
Hast Du sonst noch was codiert/geändert?
Geändert hatte ich schon noch ein paar Dinge, Ambientebeleuchtung, Bluetooth, Quittierungston DWA über MMI einstellbar und eben das DS.
Im Bremsensteuergerät habe ich gar nichts verändert und da dieses eine BIT in der Bremse noch nicht gesetzt ist, die Labeldatei das aber aufzeigt war es für mich naheliegend, dass es daran liegen könnte. Sonst jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Hier mal mein kompletter Autoscan aller STG
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CMUA) Labeldatei: 06E-907-551-CGW.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 551 D HW: 4H0 907 551
Bauteil: 3.0l V6 TFSIH07 0001
Revision: --H07---
Codierung: 0A250034042601020000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS0218K5907551D 001001
ROD: EV_ECM30TFS0218K5907551D.rod
VCID: 3779658E8EA3E886AC-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K2 927 156 N HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 30TFSIRdW H01 0002
Revision: --H01--- Seriennummer: 0000000203
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001008
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 418D0B56D067A63612-8014
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Bauteil: ESP8 quattro H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 321D4C
VCID: 0403C24287F5731E79-8050
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 64
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 6005 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.11
Zeit: 19:34:13
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0082
Hex Wert: 0x0015
Hex Wert: 0x1096
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GJ HW: 8K0 907 064 FJ
Bauteil: BCM2 2.0 H11 0621
Revision: 00002001
Codierung: 05A14040000000000000
VCID: 7EF7B0AAE91919CE2F-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 P HW: 8K1 820 043 P
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C3000000 Seriennummer: 01100420121114
Codierung: 6620028200
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 35656F869CAF1A96BE-8060
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000425561402
Codierung: 260000118034AFE00181408000001D0D4F9C4308A6090225000008004401010200020034000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 7AFFBCBAF53135EE13-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 230512 H07 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 03005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772
Bauteil: SLR-B8 H06 0007
Codierung: 0F0000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000008
VCID: 2D5547E674FF5256C6-8078
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD937HWX
Codierung: 30524435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 05949 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 489B1672F35D977ED5-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6B76235DQ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6812542BD
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME1417296CJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME79152362D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME54162B46
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME2F153E568
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120525000591
Codierung: 000036
VCID: 4FA93D6E1E33404694-801A
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 931 P HW: 8K0 920 931 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0553
Revision: 00000000 Seriennummer: RBG38TN5D
Codierung: 93FF09000B010008000001
VCID: 3B7179BEBA8BCCE648-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Revision: 1Z090025 Seriennummer: 2541Z12427047C
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 4687184AF149810E27-8012
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 5555 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 17:24:13
Binärwert: 10000
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 10
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 E HW: 8K0 959 760 E
Bauteil: MEM-FS H06 0076
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000018448174
Codierung: C1581B000F0000000000
VCID: 3C737AA2BF85CBDE41-8068
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566
Bauteil: SWA Master H16 0040
Seriennummer: 0176185716
Codierung: 010311
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3E7770AAA199D9CE6F-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H09 0304
Codierung: 011C12205E00410001
VCID: 56A7C80A21E9318E57-8002
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0029548979
Codierung: 000000010001
Betriebsnr.: WSC 29645 141 105738
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 346352829FD5039E89-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0000000000
Codierung: 011E0E2000B9418583B0013680000000
Betriebsnr.: WSC 06324 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS050 H08 0043
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H09 0304
VCID: 55A5CF063CEF3A965E-8000
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 K HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0002
Revision: -------- Seriennummer: 10000000040996
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 E HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0099
Revision: AB001007 Seriennummer: 109E 0C7565354
Codierung: 010103020100000001
VCID: 1F49AD2E0E53B0C644-804A
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 919 129 A HW: 4G0 919 129
Bauteil: NGTV-DVB H04 0510
Revision: R0043000 Seriennummer: 06801100541801
Codierung: 01000000
VCID: 2B5149FE4AEB5C66D8-807E
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 C HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H44 0524
Revision: -------- Seriennummer: 205EZ0C7516196
Codierung: 0F0100000006E1EF55828F5E00000403E40100020000000000
VCID: 387B66B28BBDE7FEA5-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 C HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H
Bauteil: TSG HL H07 0304
Codierung: 010C12204000210001
VCID: 59BDC33650F71EF67A-800C
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 D HW: 8T0 907 441 D
Bauteil: J772__Rearview 0140
Revision: --H06--- Seriennummer: 525PA8-J2293YX
Codierung: 1020006
VCID: 397D63B670B7FEF65A-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H07 0304
Ende----------------------------(Dauer: 04:28)-----------------------------
@spuerer schrieb am 23. Januar 2016 um 14:23:08 Uhr:
definitiv wird da nichts im ABS für im A4 a5 codiert
da ist "mal wieder" die label Datei falsch
- hatte das aber auch schon gesehen
was sonst hilfst ist
DEBUG ordner und alles zurück setzen
Da sonst alles funktioniert und keine Fehlermeldung beim Fahren ausgegeben wird, werde ich den Fehler im Bremsensteuergerät einfach drin lassen. Wovon der kommt, k.a. aber alles zurück zu setzen wäre mir ehrlich gesagt zu mühselig, da ja auch einiges im Hidden Menü eingestellt wurde. Wer weiß was es da vom Bremsensteuergerät jetzt zu meckern gibt, das soll sich mal nicht so anstellen.
Beim nächsten Werkstatttermin wird Audi dies sicherlich bemerken und dem nachgehen, mal schauen ob sie dann dort etwas umstellen.
Und sie werden es dir sicherlich in Rechnung stellen. Das ist ja nicht die Caritas...
