Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von alfons77
Hallo,ich bin nun glücklicher Besitzer eines FL A4 Allroad 2.0 TFSI, MJ 2013.
Das Fahrzeug hat den Active Lane Assist verbaut. Nun bin ich neulich einem Fahrradfahrer bedrohlich nahe gekommen da ich diesen überholen wollte, dummerweise ohne zu Blinken...
Gibt es eine Möglichkeit den aktiven Eingriff zu deaktivieren, d.h. aus dem Active Lane Assist "nur" einen Lane Assist zu machen? Ich hätte gern die Lenkrad-Vibration beim Verlassen der Spur, nicht aber den Lenkeingriff. Alternativ kann ich den Assistenten auch ganz deaktivieren, das wäre aber auch nicht im Sinne des Erfinders 🙁
Grüße,
Alfons
gibts im mmi nicht eine einstellmöglichkeit?!
vorwarnung oder ohne?!
hi this is my first post after reading well over 100 pages of translated german .
could some one please provide me with the correct channels and coding to disable the error warnings when upgrading to pre face lift led rear lights from halogens. on the a4 b8 limo ? (saloon model)
also what channels and coding is needed to make the inner lights work as brake lights .
a quick list or picture in english would suffice .
many thanks for your public work in decoding the module 46 . just a pity there is not more english like you who would share this info .
thanks in advance
Gibts es eine möglichkeit das die Spiegel nach dem Abschließen erst einklappen wenn die Coming Home Beleuchtung ausgeht?
Beleuchtung aus. Spiegel klappen ein.
Oder aufschließen. Spiegel klappen auf.
Geht um die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln. Weil wenn ich jetzt abschließen klappen sie ja sofort ein und leuchten unschön weiter. Und umgekehrt halt
Mfg max
Original geschrieben von jona29
hi this is my first post after reading well over 100 pages of translated german .could some one please provide me with the correct channels and coding to disable the error warnings when upgrading to pre face lift led rear lights from halogens. on the a4 b8 limo ? (saloon model)
thanks in advance
Here is the original coding for the sedan with Audi original LED rearlights and the original audi adapters:
http://www.motor-talk.de/.../...en-led-bj08-original-t3871879.html?...
If there is a bulb error then you can disable the bulb defect warning by setting channel 181 to 0.
!! Please note that the complete bulb defect check will be disabled by this coding, even for the bulbs !!
Original geschrieben von Scotty18
gibts im mmi nicht eine einstellmöglichkeit?!Zitat:
Grüße,
Alfons
Es gibt leider keine Möglichkeit. Man kann nur Lenkung (früh, spät) und vibration (an, aus) einstellen. Nur vibrieren geht also nicht.
Original geschrieben von Audimann77
Es gibt leider keine Möglichkeit. Man kann nur Lenkung (früh, spät) und vibration (an, aus) einstellen. Nur vibrieren geht also nicht.Zitat:
Ja, so sieht es bei mir im MMI auch aus. Ich habe die Hoffnung dass man da was Codieren kann.
Das wäre der absolute Kracher! Wie soll ich auch die nassen/gefrorenen Spiegel putzen, wenn Sie noch angeklappt sind. Das die erst mit Zündung ein aufklappen, dass nervt wirklich.
Und die Heizung braucht zulange um erstmal "blind" zu fahren.
@Active Lane Assist
Das ist der Grund warum der derzeit auch immer aus. Auch total bekloppt: gerade Autobahn, Lane Assist an und dann die Meldung bitte lenken Sie!
Kann man hier im VCDS Einstellungen vornehmen? z.B. wie viel Lenkbewegungen gemacht werden o.ä.
thanks in advance
does anyone know what channels need to be changed to allow the inner brake lights to illuminate When fog lights are on.
have everything working on aftermarket lights with no errors, but cant get brake lights to illuminate with fog lamps.
thanks from uk
...does anyone know what channels need to be changed to allow the inner brake lights to illuminate When fog lights are on.
Unfortunately not possible... Either fog light (like standard) or all lamps for breaking light.
Original geschrieben von bauks
Unfortunately not possible... Either fog light (like standard) or all lamps for breaking light.Zitat:
Depends ! For the bulb tail lights it is definetly not possible. For LED tail lights it is possible ( i think 😉 )
Which version are we talking about ?
There aftermarket led lights , depo branded, i bought them secondhand the original owner had warning lights on dash with them , i did too at first until you pointed me int he right direction on the coding .
i only changed 8-9 channels of coding . everything works no errors on dash, inner brake light works when braking ,then boom yesterday i noticed the inner brake light doesn't function when the fog lamps are on .
i even added led indicators ,they could do with more illumination in the daytime ,they are visible but not as much as a normal bulb , even with 78 smd led's in each lamp.
There aftermarket led lights , depo branded, i bought them secondhand the original owner had warning lights on dash with them , i did too at first until you pointed me int he right direction on the coding .i only changed 8-9 channels of coding . everything works no errors on dash, inner brake light works when braking ,then boom yesterday i noticed the inner brake light doesn't function when the fog lamps are on .
That´s in Germany the default setting and a must due to regulations. Can you post your channels 195 - 212, here? Then we´ll have a look if it could work for you.
195=5251
196=5283
197=5124
198=5156
199=0
200=32
201=0
202=32
203=73
204=105
205=13
206=45
207=12
208=44
209=0
210=0
211=51214
212=51215
not sure on M.O.T legisilation in the uk regards to fog lamps but my brother owns his own M.O.T test centre so not a problem .
