Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von maxmax2525
Hallo,Gibts es eine möglichkeit das die Spiegel nach dem Abschließen erst einklappen wenn die Coming Home Beleuchtung ausgeht?
Beleuchtung aus. Spiegel klappen ein.
Oder aufschließen. Spiegel klappen auf.
Geht um die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln. Weil wenn ich jetzt abschließen klappen sie ja sofort ein und leuchten unschön weiter. Und umgekehrt halt
Mfg max
ist hier jemand der Sache noch nachgegangen
oder bleibt es bei dem bitteren NEIN ?🙁
find ich ein gute Idee ...
Original geschrieben von jona29
195=5251
196=5283
197=5124
198=5156
199=0
200=32
201=0
202=32
203=73
204=105
205=13
206=45
207=12
208=44
209=0
210=0
211=51214
212=51215not sure on M.O.T legisilation in the uk regards to fog lamps but my brother owns his own M.O.T test centre so not a problem .
Hmmm, that´s the coding for the original Audi lights, not for the Depo. If you really have the Depo lights they should appear to be darker then it should be. But ok, this we can fix later in case it´s needed.
so try to change these two channels and see if the brake lights stay on:
195 -> 5123
196 -> 5155
When you say they appear to be darker than they should be , which part of the light and. When ?
Il try the new coding in the morning and let you know the outcome
When you say they appear to be darker than they should be , which part of the light and. ..
The regular tail lights (inside and outside) appear darker. The brightness of foglights, braking lights, indikators is not configurable.
Thema "Tränenwischen"...das blöde Teil wischt noch immer nach, obwohl ich es deaktiviert habe...heißt...ich habe den Haken gesetzt bei "Tränenwischen inaktiv" alles übernommen mit Codierung akzeptiert. Ich habe auch schon einen Schreibfehler im Rosstech vermutet, statt inaktiv - aktiv......und beides probiert...es wischt in beiden Fällen nach.
Ist da beim FL noch irgendwas / irgendwo versteckt was aktiviert oder deaktiviert werden muss ?
Original geschrieben von Audimann77
Hmmm, that´s the coding for the original Audi lights, not for the Depo. If you really have the Depo lights they should appear to be darker then it should be. But ok, this we can fix later in case it´s needed.Zitat:
195=5251
196=5283
197=5124
198=5156
199=0
200=32
201=0
202=32
203=73
204=105
205=13
206=45
207=12
208=44
209=0
210=0
211=51214
195 -> 5123
196 -> 5155
coding worked inner brake lights are now on with fog lamps .
if the indicators can be adjusted for more brightness with coding that would be even better , is it possible you could show me how to work out the coding and how to work out how the numbers relate to what they do .
Great that it worked out with the brake lights. As i wrote already, the indicator lights can not be coded brighter.
The coding for brightness is applicable only for the tail lights.
Regarding the coding, you may have a look in my blog. I posted there an excel sheet that explaines the coding of the tail lights. (i hope 😉 )
Sorry misunderstood your post on the brightness .obviously due to the fact those channels are non led , in theory would it be possible if the fogs ,indicators ,reverse were led ?
I have converted the indicators to led as I stated In a previous post , just wondered if the adjustment would now work on them or is there no option in these channels for adjustment . No matter what the coding the brightness is constant.
It does not matter if it´s LED or bulb. The brightness can not be changed by coding for the rest of the lights. Unfortunetly only for the tail light.
Hab nun auch mal bisschen im hidden Menü rumgespielt, weiß nicht obs schon bekannt ist
Unter Car - carmenuoperation hat man die Möglichkeiten die Menü Zugänge anzupassen
Die Nummern :
0 = deaktiviert erscheint nicht im Menü
1 = wird rot angezeigt Zugang nur mit Zündung
2 = deaktiviert keine Anzeige im mmi
3 = wird rot angezeigt Zugang ohne Zündung
4 = deaktiviert keine Anzeige im mmi
5 = wird rot angezeigt Zugang nur mit Zündung
6 = deaktiviert keine Anzeige im mmi
7 = wird rot angezeigt Zugang auch ohne Zündung ( wenn sensorik durch fehlende Zündung aus ist, wird der Menü Punkt grau angezeigt)
8 = deaktiviert wird nicht im mmi angezeigt
9 = wird rot angezeigt Zugang nur mit Zündung ( wird bei Fahrt gesperrt)
Das war im Stillstand, denke einige Sachen werden bei Fahrt grau, teste das später mal
so ähnlich hatte ich das auch mal "getestet"
daher steht die bat.Anzeige ja auch immer auf 7 - Abfrage ohne Zündung ein
had a read of your blog regarding the coding , how do you calculate how to adjust brightness of tailights
barely visible during dusk .
Hallo Freunde,
war am Mittwoch bei :-) und hab bei meinem 2.0TDI quattro Bj. 11/2011 folgende Codierungen vornehmen lassen:
- Abbieglicht aktiv- geht prima
- Anfahrassi Hill Hold/ Losfahren ohne Gurt:
Stg 53 > Zugriffsberechtigung> Code 25194> Anpassung 10 > Kanal 7 > neuer Wert 0
Problem: Anfahren ohne Gurt geht - aber Hill/Hold geht nicht!!!!!
Frage: Code evtl nicht richtig oder geht bei mir mehr nicht?
- Optische Einparkhilfe (Parksensoren hinten hab ich):
Stg 10 Einparkhilfe> Zugriffsberechtigung 16> Freischaltbrechtigung 716179> Byte 0 > Bit ?????????????
Frage: Code stimmt nicht oder der Bit am Ende fehlt?
- Zeigertest/ Zeigerwischen: Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 > Byte 1 > Bit 0
Geht nicht bei mir!!!!
Frage Code falsch oder unvollständig oder geht das bei mir nicht?
Wäre echt super wenn Ihr mal drüber schauen könntet und mir helfen würdet.
Vielen Dank.
Mfg
Purchaser
Auto-Scan mit aktueller VCDS Version anhängen, dann kann man mal schauen. 😉 Der Punkt zu "716179" deutet zum Beispiel auf eine alte Version hin denn der Fehler wurde meine ich bereits vor geraumer Zeit korrigiert.
