Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von Stehhhve
Moinnn...Gibt es auch eine Codierung um die Lampenüberwachung vorn auszuschalten ???
welche ?
Für das Tag Fahrlicht beziehungsweise Standlicht...?!
vorne = nein
Kann man mir einer sagen wie ich es hinbekomme, dass mein Tagfahrlicht ganz ausleuchtet WENN ich auf standlicht schalte? nur die inneren lampen gehen an vom Tagfahrlicht...
Was meinst Du mit ganz ausleuchten?
Sollen sie in Schalterstellung 'Abblendlicht' oder 'Standlicht' so hell bleiben wie in Schalterstellung '0'?
Original geschrieben von digi_knipser
Was meinst Du mit ganz ausleuchten?Sollen sie in Schalterstellung 'Abblendlicht' oder 'Standlicht' so hell bleiben wie in Schalterstellung '0'?
Ja das meine ich, wenn ich auf 0 schalte dann ist ja das Tagfahrlicht ganz ausgeleuchtet, wenn ich jedoch auf standlicht schalte gehen die äußeren lampen des tagfahrlichts aus.
Geht das per vcds? ich meine was gesehen zu haben
Nur, das wir hier das gleiche meinen:
Beim Standlicht bleiben *alle* LED des TFL an, werden nur in der Helligkeit gedimmt. Wenn bei Dir einzelne LED beim Standlicht ausgehen, ist was kaputt, was sich meiner Meinung nach auch nicht durch codieren beheben lässt.
Mach mal ein Bild des Standlichts.
Dazu bräuchte er allerdings erstmal LED´s. Der Wagen ist ohne Xenon.
Dann kann das schon wieder sein, das eine Lampe abdimmt.
Original geschrieben von sirius2001
Dazu bräuchte er allerdings erstmal LED´s. Der Wagen ist ohne Xenon.Dann kann das schon wieder sein, das eine Lampe abdimmt.
Darum gehts mir ja, eine Lampe dimmt ab pro seite und das sieht kacke aus.
Dann habe ich nix gesagt... 🙂
ist es möglich das die Kennzeichenleucht nicht mit den Rückleuchten mitbrennen bei der Codierung Rückleuchten mit Tagfahrlicht..
zerocrash
Nein leider nicht möglich. Wenn Rückleuchten mit TFL codiert werden, leuchtet der ganze
Hintern, auch die Kennzeichenbeleuchtung.
Original geschrieben von zerocrash
Hallo,ist es möglich das die Kennzeichenleucht nicht mit den Rückleuchten mitbrennen bei der Codierung Rückleuchten mit Tagfahrlicht..
zerocrash
Original geschrieben von jabicho
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, die "security access code" von CAGA TDI stg1???Ich habe dies über DPF gefunden, aber ich kann nicht auf die Anpassung von Modul 1🙁
Ich habe bereit" 12233 " ausprobiert, aber es funktioniert nicht...Danke und Gruss!
Hallo Leute, keine Ahnung???
ich bin nun glücklicher Besitzer eines FL A4 Allroad 2.0 TFSI, MJ 2013.
Das Fahrzeug hat den Active Lane Assist verbaut. Nun bin ich neulich einem Fahrradfahrer bedrohlich nahe gekommen da ich diesen überholen wollte, dummerweise ohne zu Blinken...
Gibt es eine Möglichkeit den aktiven Eingriff zu deaktivieren, d.h. aus dem Active Lane Assist "nur" einen Lane Assist zu machen? Ich hätte gern die Lenkrad-Vibration beim Verlassen der Spur, nicht aber den Lenkeingriff. Alternativ kann ich den Assistenten auch ganz deaktivieren, das wäre aber auch nicht im Sinne des Erfinders 🙁
Grüße,
Alfons
