Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 Antworten
hatte davor das us standlicht codiert ..dann aber wieder rausgemacht und seit dem leuchtet das tfl nicht mehr beim einschalten von standlicht und abblendlicht ...
mit vcds hatte ich sogar mit 2 kollegen vom audi zentrum durchgeguckt und sie wussten auch nicht was alles angeklickt werden muss
Original geschrieben von horchamol
Original geschrieben von Felix_06
hab ein großes problem.. mein tfl leuchtet nur wenn alles aus ist ..meine led leiste im scheinwerfer leuchtet nicht wenn ich auf standlich schalte und leuchtet auch nicht mehr wenn ich auf abblendlicht schalte ...dann war ich heute mal beim :) und hab eine soll /ist wert abfrage machen lassen ..hat leider auch nichts gebracht :/
was könnte ich noch machen ?
Ich meine da gibt es ein Bit bei den ganzen TFL-Bits in Byte 2 bis 4. Ich hatte das auch: Vor dem TÜV habe ich am Licht zur Sicherheit alles wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Danach wollte ich auf die Schnelle alles wieder reincodeiren und habe versehentlich auch ein Bit gesetzt (oder gelöscht) von dem die (mein VCDS spricht englisch) Beschreibung nicht ganz eindeutig war - zumindest für mich in diesem Moment. Danach hatte ich das Verhalten wie Du es beschrieben hast.
Bin gerade im Büro und mir will nciht einfallen was es genau war. Aber check mal alle Bits in Byte 2-4 ob sie plausibel sind.
wenn du mir nachher mal die werkseinstellung von Byte 2 bis 4 sagen könntest wäre das extrem nett ;)
mach das ganze doch wieder aus Ursprung.Dazu im DeBUG Ordner unter CodingLog. die alte Codierung raussuchen also "von"xxxxxxx "auf"xxxxxx nimm die "von"
ich hab selber kein vcds !!!
Dann fahr zu dem hin der es Dir codiert hat und gebe ihn den Tipp durch;)
Ja nur das ist schon 2 Monate her und das ist ein VwAutohaus ;)
Aber ich probiere es mal :cool:
Ok,dann wirds etwas schwieriger.Zur Not hilft dann nur noch ein Soll-Ist Abgleich und dann die Codierungen die Du zuvor hattest wieder anpassen:)
soll/ist wert abgleich hab ich machen lassen ...hat sie trotzdem nichts geändert !
wo kommst du denn her?
halle/saale
halle/saale
auto läuft / leuchtet wieder ;)
gruß
und, was war es nun?
falsche codierung ;) byte 2 oder byte 3 war es
lääääuft ;)
danke nochmal !:)
Moinnn...
Gibt es auch eine Codierung um die Lampenüberwachung vorn auszuschalten ???
