Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von FM_Basti
Klimanalage ordentlich eingestellt/Luft ordentlich verteilt (jetzt ist Ruhe!)[...]
Hättest Du zufällig einen Link der die Änderung beschreibt?
Original geschrieben von Touchwood
Hättest Du zufällig einen Link der die Änderung beschreibt?Zitat:
Scotty war schneller. Aber ja, genau diese Anleitung haben wir verwendet.
Was mir aufgefallen ist, warum haben eigl die Motoren- (Elektroniken) jedes mal verschiedene Betriebsnummern, welche sich von den restlichen Steuergeräten unterscheiden?
Ich habe z.B. für die Motorelektronik folgende Betriebsnummer:
76*** 146 999999
Und für die Steuergeräte:
06*** 000 00000
Wenn ich nach ähnlichen Fahrzeugen suche, finden sich Logfiles wo es ähnlich aussieht (jedoch habe ich keinen gefunden, wo Betriebsnummer für den Motor identisch zu meiner war - trotz identischer Motorisierung).
Es gibt auch auch Fahrzeuge wo die Motorelektronik und die restlichen STG die gleiche Betriebsnummer haben.
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
Sicher kann man die Daten händisch anpassen, aber i.d.r. übernimmt man ja die Werkswerte.
Wenn die Fahrzeuge vom Werk kommen, müssten doch die Motoren alle die gleiche Betriebsnummern aufweisen, oder? (Bei den anderen Steuergeräten ist es ja auch der Fall)
avr
vielleicht wurde ein Update von einer Werkstatt auf das MSG gemacht und somit ist auch der WSC ein anderer...
Das könnte Sinn machen, danke!
Dann schien das Update aber ohne Rücksprache mit mir erfolgt sein zu sein.
Ich hab zumindest davon nichts erfahren.
Mich hatte vor allem die Equipment 999999 irritiert...
Für ein offizielles Gerät klingt die recht unplausibel.
avr
hallo,
ich hab mal eine andere Frage.
Ich hab einen A4 3.0TDI, den kann man auch auf Dynamic Codieren.
Bringt das was bzw. hat das jemand schon mal gemacht?
mfl
Original geschrieben von weigie
hallo,ich hab mal eine andere Frage.
Bringt das was bzw. hat das jemand schon mal gemacht?mfl
Das haben schon einige hier gemacht.
Siehe hierNur so neben bei, ein Schalter ist nicht unbedingt erforderlich, wenn Du Dich da etwas
rein liest 😉
Schon einige Male codiert und sogar beim dem FL 2.0 TDI mit 177 PS positives Feedback bekommen 😁
EDIT: Du kannst über MMI natürlich auch andere MODI wählen, wie Comfort....
cool, das klingt doch schon mal gut.
das muss ich doch freicodieren, dass ich es übers MMI einstellen kann oder?
Das wird alles mit einem Wisch gemacht. Wenn Du es codieren lässt, dann volles Programm und
natürlich mit der Option alles über MMI einstellen zu können 😉
Keine halben Sachen´ne 😁 😁 😁
cool, das klingt doch schon mal gut.das muss ich doch freicodieren, dass ich es übers MMI einstellen kann oder?
welches MMi hast du verbaut? und welches Bj?
