ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
ich hab das normal verbaut- bj. 2008
dann siehe mein blog für die richtige codierung
ich habe einen 8K 1.8 TFSI Style BJ 2012. Ohne Memory, Spiegelheizung und el. anklappbare Spiegel. Kann ich da trotzdem wie auf stemei.de beschrieben die anklappbaren Spiegeln per Zentralverriegelubg codieren oder gehört da etwas nachgerüstet?
codieren kannst du die schon, nur klappen sie deswegen nicht an :D
Die fehlen schlichtweg die Motoren zum klappen.
am 8. Februar 2013 um 8:36
Was benötigt man alles für die Nachrüstung der anklappbaren Spiegel?
Würde in dem Zuge auch gleich die automatische Abblendung mit reinbauen...
neue spiegelfüße mit anklappfunktion
spiegelverstellschalter
ggf neue türstg (je nach modelljahr)
für abblendfunktion - neue Gläser
und kabel ziehen vom innenspiegel
am 8. Februar 2013 um 11:15
Hört sich nach einem ziemlichen Aufwand an Scotty, ist das so? :(
na bumm da fallt ja einiges an. aufjedenfall danke für die ausführliche Antwort :)
wobei wenn man weiß wie man wo was zu machen hat , kein Akt ist dieses zu machen.
Man braucht halt ein wenig Zeit, aber die sollte man sowieso bei jedem umbau haben.
grob 1bis 1.5 std habe ich alles drin ;) und codiert
WOW cool. naja leider zu weit weg :p:(
das sagen viele ;)
Hallo zusammen und allergrößten Respekt an die ganzen Pioniere und Tester.
Leider bin ich ne echte Null was das Dodierueug angeht was mich nicht davon abhält es haben zu wollen ^^
Nun habe ich Termin beim Freundlichen gemacht (danke für die passende Empfehlung)
Folgendes will ich machen lassen :
Zeigertest (sinnfrei aber hübsch :D )
Abbiegelicht über Nebler
Jetzt hab ich noch was zu "Optische PDC" gesehen kann mir wer sagen was das genau bedeutet und ob ich das einfach mit codieren lassen kann ? Ich verstehe darunter ne Anzeige im MMI (hab mal ein Bild gesehen)
Hab Navi MMI 2g High (wenn ich das der FAQ richtig entnommen habe) EZ: 02/09 und hab den 6 Fach Wechsler drin
Grüße Sven
Abbiegelicht über Nebler. Das wohl peinlichste Feature aus der Codierfiebel, aber das muß natürlich jeder selber entscheiden :)
Zur optischen PDC kannst du hier einiges nachlesen:
http://www.motor-talk.de/.../...ige-hinten-programmieren-t4325488.html
Abbiegelicht über Nebler .......(sinnfrei und nicht mal hübsch:D )
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
