Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
ich habe auch jetzt fussraumbeleuchtung frei geschaltet während der fahrt,aber die beleuchtung ist nicht so hell wie wenn mann die tür auf macht.
den regler habe ich schon auf ganz links runter gedreht.
in hidden menü ist der regler auf 5 , oder muss der höher gestellt werden?
jemand eine idee?
oder andere led´s einbauen die heller sind,ich habe die originale drin.
jemand eine idee?
oder andere led´s einbauen die heller sind, ich habe die originale drin.
Ist doch normal, dass die Intimbeleuchtung gedimmt ist, ist doch Sinn der Sache. Wie hell sollen die denn während der Fahrt sein? Und wozu? 🙂
jemand eine idee?
Siehe
http://www.motor-talk.de/forum/fussraumbeleuchtung-t3015831.html
einfach nur heller so wie beim aussteigen, wenn das geht mit einer codirung dan her damit danke im vorraus
Nein ist nicht möglich...
doch Kondensator davor .. die Fussraumbel. wird über PWM gedimmt
hi hab heut abend n termin ausgemacht mit meinem codierer...
jetzt wollt ich mal fragen nach dem notbremsblinken.... mirs oft aufgefallen
das mein 8k mj:08 - nur die warnblinkleuchte aktiviert....
und was ist der unterschied zwischen notbremsblinken und diesen adaptive flashlight oder wie das ding heißt? sorry hab den namen nicht bei hand
kann mir jemand genau erklären was ich heute abend wie und wo codieren muss
dass die bremslichter mitblinken beim notbremsen???
danke schonmal!
und eventuell das mit dem fußraumlicht - wie kann man das genau aktivieren? und wie ist das mit dem mmi reset danach?
hab das 2g high/plus
Das mit dem Notbremsblinken ist vom Werk aus aktiv, Du kannst die
Fussraumbeleuchtung so codieren, dass diese während der Fahrt
aktiv ist. Wenn Du MMI 2G hast, würde ich mal nachschauen, welche
Version Du drauf hast. Die neueste ist 5570.
bist du dir da sicher mit der notbemsblinkfunktion? hab schon öfter scharf gebremst und es auch auszuprobieren (freundin weit hinter mir) und das einzige was anging war die warnblinkanlage!
wie kann ich denn rausfinden welche version ich am mmi habe? kannst du mir evtl dann eine anleitung schreiben? wäre sehr sehr nett :-)
edit: 4690 kann das sein????
Ja das sieht gut aus, wenn um den Softwarestand geht, Notbremsblinken hast Du
vom Werk aktiviert, das sind ja die Blinker, die bei Vollbremsung an gehen.
Das mit dem Adaptiven Bremslicht oder wie Du sagt Flashlight ist mit dem gleichen
Bit verbunden.
PWM gedimmt was ist das ?
und was für ein kondensator?
Bit verbunden.
und weißt du zufällig was man dann ändern muss? muss ich ihm sagen schau bitte einfach ins steuergerät (... da schau ich auf den zettel) das genauso is wie das für die notbremsblinker und da steht dann adaptives bremslicht? da macht er einen haken rein und gut is?
PWM
Bit verbunden.
Hier ist die Codierung von die notbremsblinken und adaptives bremslicht.
Code:
Emergency Brake Flashing Lights:
[46 - Comfort System]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8
Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Signals active - (1 = active)
Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active - (1 = active)
Code:
macht aber auch nur sinn wenn man LED Rückleuchten hat!
