Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
damit gehts
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
brauch mal kurz Hilfe. STG 53, 10, Kanal 7, ist Release ohne Gurt.
Weißt jemand aber was mit Kanal 6 ist, da gibt es auch nur die Möglichkeit 0 und 1. Bitte schaut mal nach ob es bei Euch werksseitig auf 0 steht.
Bei mir isses so, allerdings könnte sein das ich es so eingestellt habe, wo ich eigentlich Kanal 7 umstellen wollte... 🙁
Vielen Dank!
Grüsse,
max
Vielen Dank!
Grüsse,
max
WArum guckst Du nicht unter deiner Protokolldatei? (VCDS.../Debug/AdpLog.txt) Dort kannst Du nachgucken was Du so "verstellt" hast😁
Bei mir Ch6 ab Werk auf 0, Ch7 auf 0 verändert 😁
Code:
8K0-907-801-G  ---  Parking Brake
Component:EPB Audi B8   H08 0080, Coding:
Thursday,25,March,2010,19:56:35:00946
VCDS Version: Release 908.1  Data version: 20091018
Ch
01  ERROR: Channel 01 Not Available
02  1
03  1  Meldung "Handbremse lösen"
04  1  HB lösen mit Bremspedal
05  8
06  0
07  0  HB lösen mit Gurt
08  ERROR: Channel 08 Not Available
09  ERROR: Channel 09 Not Available
Merci beaucoup! Dachte schon, ich hätte den 6 versehentlicht statt 7 geändert.
Grüsse,
max
Vielen Dank!
Grüsse,
max
Hi spuerer
Ich habe das auch noch nicht gewusst.
Kannst du mir aber auch einmal erklären, was der Unterschied (Inhalt) in den Dateien AdpLog.Txt und CodingLog.txt genau ist?
Ich wäre dir dafür sehr dankbar.
Ein schönes Wochenende
Hi spuerer
AdpLog.Txt
= Änderungen in den Kanälen - [Adaptation - 10]
CodingLog.txt = Änderungen in der Codierung - [Coding - 07]
Hi spuerer
AdpLog.Txt = Änderungen in den Kanälen - [Adaptation - 10]
Rene Larsen,
du bist wie immer der BLITZ.
Danke und ebenfalls ein schönes Wochenende.
Rene Larsen,
Schönes Wochenende auch an dir 🙂
vielleicht einfach mal die einführung und anleitung von vcds lesen 😉
Hi spuerer
Und es gibt noch einen:
SRILog.txt
= Änderungen Wartungsintervall - Service Interval zurücksetzen
Nur lustig finde ich die Liesmich-Datei mit dem Inhalt
Bitte ignorieren Sie die Dateien in diesem Ordner.
Hallo !!!
Ich weiß ihr werdet mich jetzt gleich erschlagen, aber ich wollt mal fragen ob es eine einzige PDF oder so gibt wo alle Codierungen beschrieben sind ohne das ich 173 Seiten durchlese.
Ich habe einen Audi A4 8K Baujahr 2009... MMI 2G
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelft
Siehe mein Blog - Codierungen. Da habe ich auch Links zu verschieden Quellen auch zu PDF...
MfG,
Rudi
Original geschrieben von binde
Hallo !!!
Gibt es
hier
Gruß RC
Das ging aber schnell vielen Dank !!! Ihr habt mir weitergeholfen....
Ich will auf jedenfall zeigerausschlag haben und Batterieanzeige. Öltemperatur kann ich bei Modelljahr 2009 ja noch nicht und der Laptimer interessiert mich nicht.
Was noch interessant wäre ist das S4 Logo im MMI !!!! Wie codier ich das ?
