Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von thrall_rudo
Laptimer und MJ 2008Kürzes Info für die, die A4 8K Modelljahr < 2010 haben. Z.B 2008 wie ich.
Überall in Codierungslisten wird über MJ 2010 geschrieben. Deswegen dachte ich, dass man Laptimer im MJ2008 nicht freischalten kann.
Also es geht ohne Problem auch im MJ 2008, habe heute den Laptimer freigeschaltet.
MfG,
Rudi
Is' eigentlich nix neues! Vielleicht hast Du es auch falsch verstanden...
Ab MJ 2010 hast du auch die Öltemperatur mit dabei und davor nicht! Geht erst mit Software 250 aufwärts...
Wie gesagt, es ist schlecht beschrieben. Deswegen erstelle mir sowieso eigene Codierungsliste, weil die letzte im PDF schlecht gepflegt ist...
MfG,
Rudi
hallo!
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
ich suche nach dem code für´s automatische abblendlicht. habe den regen/lichtsensor verbaut und den lichtschalter mit
"auto" funktion.
den regensensor hat mir mein freundlicher freischalten können. leider hat er keinen code für´s automatische abblendlicht.
wär klasse wenn ihr mir den code geben könntet!
gruß markus
Original geschrieben von s.markus
hallo!vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
"auto" funktion.den regensensor hat mir mein freundlicher freischalten können. leider hat er keinen code für´s automatische abblendlicht.
gruß markus
Moin...
Na für den Fernlichtassistenten fehlt dir dann wohl grundlegend noch die Kamera im Fuß der Innenspiegels gelle 😉
Grüße....
Original geschrieben von matzi99
Moin...Zitat:
gruß markus
Na für den Fernlichtassistenten fehlt dir dann wohl grundlegend noch die Kamera im Fuß der Innenspiegels gelle 😉Grüße....
Den will er ja auch nicht, sondern das automatische Abblendlicht 😎
Gruß Olli
nein die kamera habe ich nicht.
mir würde es reichen wenn sich das abblendlicht im dunkeln autom. einschaltet.
mein freundlicher meinte, es wäre dann kein problem das auch noch zu codieren wenn er den code hat... .
was ich nicht verstehe, warum audi mit diesen codes nicht rausrückt und sich da querstellt?!
die könnten doch was an der sache verdienen.... .
wie gesagt, wär top wenn mir einer bei diesem problem helfen könnte.
gruß markus
gruß markus
wurde das ganze nachgerüstet?
Im STg09 wird der Regen/Lichtsensor codiert, Byte weis ich nicht auswendig...
Original geschrieben von Scotty18
wurde das ganze nachgerüstet?Zitat:
gruß markus
ja das ganze wurde nachgerüstet, innenspiegel autom. abtönen, dann licht/ regensensor ( (K0 955 559 C teilenummer)
dann noch der lichtschalter mit der auto. funktion.
der regensensor wurde vom freundlichen codiert, den code gab es beim kauf vom kabelsatz bei kufatec mit bei und funzt.
nur weiß der freundliche leider den code für das automatische abblendlicht nicht.
angeblich kann er den neu verbauten lichtschalter in der verbauliste sehen, nur nicht freischalten. (grau hinterlegt)
hat mit der service stelle telefoniert deswegen und von denen gab es keine antwort... .
wenn ich ihm die codierung bringe, wäre es kein problem.
da der lichtschalter über linbus läuft, wurde dieser "freigeschaltet" ?
ohne die codiervorgaben zu sehen, kann ich da leider auch nicht viel mehr zu sagen...
Original geschrieben von olli190175
Den will er ja auch nicht, sondern das automatische Abblendlicht 😎Gruß Olli
Sorry mein Fehler....wer lesen kann 🙂
da der lichtschalter über linbus läuft, wurde dieser "freigeschaltet" ?ohne die codiervorgaben zu sehen, kann ich da leider auch nicht viel mehr zu sagen...
nein den hat er mir nicht freigeschaltet, kannst du mir darüber mehr informationen geben wie man den freischaltet?
wie gesagt ohne das fhz hier zu haben leider nein... audi sollte es aber über die geführte Funktion eigentlich hinbekommen
reicht so ein kabel zum codieren? http://www.lightinthebox.com/de/...-VAG-COM-704-1--szc588-_p39978.html
nein
was brauch ich denn alles?
hab jz mit der sufu nichts gefunden was ich alles zum codieren brauch. :/
