Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von Mike3BG
Jetzt kappier ich's! Hier geht es nicht um die Helligkeit beim Türöffnen, sondern um die Helligkeit im geschlossenen Zustand. Na das braucht doch kein Mensch! Danke.
Bei meinem ist die Fußraumbeleuchtung standardmäßig finster, wenn alles zu ist, und das ist gut so ;-)Grüße
Hi Mike3BG, richtig.
Ambientebeleuchtung beim A4 8K = Helligkeit deiner Fußraumbeleuchtung während der Fahrt.
Ambientebeleuchtung beim A6 = Helligkeit deiner Fußraumbeleuchtung während der Fahrt + Beleuchtung der Türverkleidungen
Ich finde meine Fußraumbeleuchtung während der Fahrt sehr angenehm. Die Ambientebeleuchtung ist eine Sonderausstatung ab Audi A6 was unsere Entdecker hier für den 8K herausgefunden haben. Vielen Danke an allen Beteiligten.
VG
Hey, der Link wars! Bingo! Allerdings hast du meine Frage falsch verstanden. Ich meinte, ob der Regler quasi schon auf Vollausschlag ab Werk ist und nur runter geregelt werden kann, oder ob er ab Werk in Mittelstellung ist und auch Spielraum nach oben hat. Sonst macht es nämlich keinen Sinn für die Leute denen die Fußraumbeleuchtung zu dunkel ist. Warum tauscht man dann die LED's aus, wenn man es doch übers Menü auch raufregeln kann???Zitat:
Original geschrieben von Arndt111
http://audienthusiasts.com/VagComINLight.html
...und nein - einmal gedimmt wird es niemals wieder hell werden - die Einstellung wird gespeichert und kann nur vom Audi Vorstand persönlich wieder hell gestellt werden! 😁
Welche Lichter gehören zu "Ambience lighting" und welche zu "Background lighting"?
Es sind die selbe Lichter mit beiden namen...
MMI 3G = "Ambience lighting"
MMI 2G = "Background lighting"
Doch, ich schon 😎
Zur Helligkeit: Wem die originalen LED zu dunkel sind und nicht an den Platinen herumlöten möchte, kann auch die Leuchten mit Glassockelfassung aus den Türen unten nehmen und da LED reinpacken. Muß man sich halt nur ein Adapteranschlußkabel basteln.
Gruß DVE
Original geschrieben von Rattyto
Hi Mike3BG, richtig.Zitat:
VG
Hi!
O.K. danke!
Weil du das Thema "A6 Beleuchtung der Türverkleidung" ansprichts. Habt ihr auch die Türgriffambiente-Beleuchtung innen hinter den Alugriffen (Griffschale)? Mein 8K hat die! Meinst du das bzgl. der A6-Beleuchtung?
Hi!Zitat:
VG
O.K. danke!Weil du das Thema "A6 Beleuchtung der Türverkleidung" ansprichts. Habt ihr auch die Türgriffambiente-Beleuchtung innen hinter den Alugriffen (Griffschale)? Mein 8K hat die! Meinst du das bzgl. der A6-Beleuchtung?
Hi, nicht die hinter den Alugriffen die habe ich auch. Gemeint ist die hinter der Dekorleiste für die Armlehne, dieses hat der 8K nicht und kann auch nicht nachgerüstet werden.
VG.
Original geschrieben von DVE
.Zitat:
Doch, ich schon 😎Zur Helligkeit: Wem die originalen LED zu dunkel sind und nicht an den Platinen herumlöten möchte, kann auch die Leuchten mit Glassockelfassung aus den Türen unten nehmen und da LED reinpacken. Muß man sich halt nur ein Adapteranschlußkabel basteln.
Gruß DVE
Man kann es auch so machen wie ich es gemacht habe: Ein neue Leiteprlatte routen. Bei dieser V1.0 (siehe Anhang - oben original, unten "Fälschung"😉 ist es möglich 2x2 LEDs zu bestücken und bei Bedarf via Jumper die Farbe zu ändern. 😁
V2.0 ist auch schon in Arbeit, d.h. das Layout steht. Das Special Feature ist, dass eine kleine Schaltung erkennt, ob die ~4 bis 8 Volt während der Fahrt oder die vollen 12V bei geöffneter Tür anliegen und dadurch die Farben umschalten kann: Bei offener Tür weiß und während der Fahrt blau (alterntiv jede andere Farbe). *ggg* 😎
Feine Lösung hast Du da. Allerdings werden das die wenigsten (ich eingeschlossen) so hinbekommen. Daher als Alternativvorschlag die Glühobstvariante mit Adapterkabel auf LED.
Gruß DVE
Wohl wahr. Habe schon überlegt das ganze semi-professionell an die "ganzen Kranken" 😉 hier zu verscherbeln. Meine "Überproduktion" (2 Sätze) habe ich bereits dreingegeben. Allerdings ist es heutzutage ja echt ein richtiger Akt wenn man Elektronik verkaufen will. Da reicht ein Gewerbeschein und ein Ebay-Account nicht aus. Angefangen von CE, illegale Nutzung des Audi-Logos 😎 über ROHS-Konformität und Elektroschrottgebühren.... Da wird jede coole kleine Idee quasi im Keim erstickt.... 😠🙁
ich habe mich mal hingesetzt und alles zusammengetragen.
wird dann auch in meiner signatur stehen.klick
eine bitte an alle.wenn ihr fehler oder weitere codierungen fehlen bitte bei mir per pn melden.
Original geschrieben von mika85
ich habe mich mal hingesetzt und alles zusammengetragen.wird dann auch in meiner signatur stehen.klick
Da fehlt m.E. reichlich... steht alles in den hier geposteten PDFs drin.
es sollen alle möglichen codierungen da gesammelt werden die nur durch "freischalten" funktionieren.
fehler bitte per PN melden.
Nochmal zurück zur Fußraumbeleuchtung. Die ganze LED Tauscherei nützt nix, da auf der Fahrerseite die Lampe links der Pedalerie angebracht ist undder rechte Teil des (linken) Fußraums abgeschattet wird. Da hilft nur eine zweite Lampe rechts der PEdale um eine ausgewogene Beleuchtung hinzubekommen. Hat in der Richtung schon jemand etwas probiert?!?!
Hast Du ein Bild was Du genau meinst?
Gruß DVE
PS: Ich frage mich gerade, ob das nicht besser in einem Thread Innenraumbeleuchtung oder so diskutiert werden sollte. Sonst wird dieser Thread hier "Codierungen sammeln" mehr und mehr verwässert.
Naja ich glaube an dem fred hier ist eh nix mehr zu retten! 😮
Bild hab ich gerade nicht. Ich habs ja noch nix gemacht.
Was ich meine ist folgendes. Der Beifahrerfußraum ist einigermassen gleichmäßig ausgeleuchtet.
Das sind ja auch keine Pedale im Weg, die Schatten werfen.
Auf der Fahrerseite sitzt das Leuchtmittel links des Kupplungspedals (ich hab HS). Dadurch ist der
Fahrerfußraum zur Fahrzeugmitte hin quasi dunkel, weil es durch die Pedal abgeschattet wird.
Würde man ein zweites Leuchtmittel anbringen, z.B. oberhalb des Gaspedals könnte man diese Manko ausgleichen.
Wäre ja keine große Sache. Die Anschlüße kann man sich von der linken Fußraumbeleuchtung holen. Man braucht nur einen weiteren Lampeneinsatz mit Leuchtmittel und einen geeigneten Platz zur Befestigung.
Allerdings hat man dann 2 Leuchtmittel, wodurch der Fußraum im Verhältnis zum Beifahrerfußraum zu hell sein könnte.
Mannomann, das sind Probleme... 😁
habe mal ne dumme Frage, geht es hier um Codierungen oder um Sachen, die vielleicht woanders besser aufgehoben wären?
Danke und mfG
