Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 Antworten
@Larsinio schrieb am 29. Januar 2018 um 09:52:06 Uhr:
Hallo zusammen,danke für die Antworten. Ich werde mal mittels VCDS-Map schauen, wer aus meiner Nähe kommt. Ansonsten komme ich gern auf das Angebot von hadez16 zurück.
Gruß,
Larsinio
wenn bedarf pn me.
ich habe bei mir die VZE nachträglich rein codiert. Die Menüanzeigen sind überall vorhanden und ich kann diese auswählen. Im Cockpitdisplay kann ich auch die Verkehrszeichen- Seite mir anzeigen lassen...
Es bleibt aber der Eintrag "Keine Verkehrszeichen verfügbar" im Display...
Hat jemand eine Idee was fehlt???
Danke und Grüße Balu
@aba2si schrieb am 3. Februar 2018 um 14:28:35 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe bei mir die VZE nachträglich rein codiert. Die Menüanzeigen sind überall vorhanden und ich kann diese auswählen. Im Cockpitdisplay kann ich auch die Verkehrszeichen- Seite mir anzeigen lassen...
Sag bitte das es sich um ein Allspace handelt....damit ich nicht alleine mit dem Problem bin.
ja, ist ein Allspace...
Hast du das gleiche Problem ???
und am besten noch eine Lösung / Idee ???
Und wo liegt dann die Schwierigkeit, Mika???
Habe folgende Dinge geändert:
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Was meinst du damit, die SW von der Kamera oder was anderes???
Kann ich das Problem lösen ???
Danke für die Hilfe...
ich denke es lieg an der kamera. mit allspace einfach noch gedulden in sachen vze freischalten. der normale macht nach wie vor keine probleme
Ok, danke...
Dann werde ich diesen Beitrag im Auge behalten...
Hast du eine Idee an was es an der Kamera liegen kann???
Naja, aber die Kamera ist und das Navi ist ja das gleiche wie vom normalen. Daher dachte ich das es gehen sollte...
Habe den Fehler daher eher bei mir (einem fehlendem Bit) gesucht...
@aba2si schrieb am 3. Februar 2018 um 14:30:38 Uhr:
Gott sei Dank 😁
Ok, da das wohl alle Allspace haben, kann ich den Fehler bei mir ausschließen, was es aber nicht besser macht...
