CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
@lover18gue schrieb am 03. ???. 2019 um 08:33:52 Uhr:
Welcher bit?
Byte 0 - - > Bit 1
Leute ich habe bei mir das piepen bei offener Tür rauscodiert und es funktioniert jetzt auch.
Dafür geht jetzt aber der autohold ohne Gurt nicht mehr :/
Hat jemand eine Idee ob es da einen Zusammenhang gibt?
Und bei STG 46–>byte 15 ist der Haken bei „infotainmentnachlauf“ raus. Wisst ihr wozu ist das ist?
Autohold ohne Gurt geht nie, und ist auch nicht gewollt.
Wäre übrigens auch HU relevant, wenn das nicht mehr funktioniert. Erheblicher Mangel.
Lässt sich nun ohne Gurt nicht mehr einschalten.
Ich hatte es definitiv rauscodiert und es ging ohne Gurt das autohold aktiv wurde ohne Gurt.
Nun geht es ohne Gurt komischerweise nicht mehr obwohl ich nichts daran geändert habe.
Nur das piepen bei offener Tür habe ich auscodiert. Seitdem geht es nicht mehr.
@mza287 schrieb am 04. Okt. 2019 um 20:5:16 Uhr:
Lässt sich nun ohne Gurt nicht mehr einschalten.Ich hatte es definitiv rauscodiert und es ging ohne Gurt das autohold aktiv wurde ohne Gurt.
Nochmal, serienmäßig geht das NIE ohne Gurt.
Von daher kann es sein, das die Codierung nicht dauerhaft angenommen wurde.
Ok sehr merkwürdig. hatte definitiv bis zur Codierung des Piepens bei offener Tür funktioniert.
EDIT: Ich glaube fast ich habe da etwas verwechselt. Das was codiert wurde bewirkt vermutlich das man ohne Gurt gegen die Parkbremse fahren kann und diese sich dabei löst.
Hallo Zusammen,
konnte bisher nicht passendes finden, daher platziere ich mein Anliegen hier:
Habe einen A6 4G FL Bj2016 S-tronic, mit allen möglichen Assistentssystemen. Aus dem 3er BMW und A4 kenne ich die "Segel / Freilauf" Funktion, beim A6 gibt es die nur im Efficiency Modus. Kann man durch eine Codierung erreichen, das die Funktions segeln in allen Modi geht? Hintergrund der Frage: im Efficiency Modus kommt er nicht in die Gänge 🙂
Danke
Stephan
"In Kombination mit dem für viele Modelle erhältlichen Audi drive select® kann zusätzlich der Modus Efficiency ausgewählt werden. Dieser zeichnet sich durch ein geändertes Schaltprogramm sowie eine energieverbesserte Grundeinstellung aus. Wenn der Fahrer zum Beispiel den Fuß vom Gas nimmt, geht das Fahrzeug im Modus Efficiency automatisch in den Freilaufmodus; das Fahrzeug rollt ohne Motorbremsverluste weiter."
Das kann doch nur eine Software bedingte Einstellung sein, welche auch übertragen werden kann. Hatte mir auch schon überlegt ob der Efficiency Modus angepasst werden kann....
