CODIERUNGEN - Facelift
Audi A6 C7/4G Allroad
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 weitere Antworten
3908 Antworten
Hallo, habe jetzt alle 248 Seiten gelesen und sehr viele hilfreiche Informationen gefunden - vielen Dank! (allerdings auch einige unnötige Geplänkel, aber verschmerzbar.
Meine Frage:
Ich hatte in der Vergangenheit manchmal das Problem, mein Auto nicht/schwer zu finden, z.B. auf einem grossen Parkplatz/Parkhaus. Dann war eine Funktion hilfreich, dass mit dem Funkschlüssel die Warnblinkanlage und ein kurzer Hupton ausgelöst wurde. Geht das bei meinem A6 4G Bj. 2018 auch (habe leider keine DWA und kein Keyless).
Ich vermute, dass es nicht geht, aber vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
Andreas
Nutze einfach eine App dafür, gibt genug Auswahl.
Hier fand ich einige.
OK, vielen Dank - aber manchmal etwas schwierig im Parkhaus, ohne GPS Verbindung...
noch eine kurze weitere Frage: habe FZE und ein kurzer Warnton bei Überschreitung der vorgegebenen Geschwindigkeit (zB um 10 kmh) wäre sehr hilfreich - ist das beim 4G möglich?
@azi-top schrieb am 1. März 2024 um 17:25:33 Uhr:
Nein, erst alle neueren Fahrzeuge (unabhängig der Marke) ab BJ2024 müssen das ja haben … Da bimmelts schon ab 1km/h drüber.
habe seit einiger Zeit zwei "Fehler" die mich irritieren.
6733 - Steuergerät für Anzeige-/ Bedieneinheit hinten rechts
U12B0 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Smart display carrier 1: no signal/communication]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 232
Kilometerstand: 143508 km
Datum: 2024.02.16
Zeit: 10:07:59
Spannung Klemme 30: 12.2 V
6734 - Steuergerät für Anzeige-/ Bedieneinheit hinten links
U12B1 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Smart display carrier 2: no signal/communication]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 232
Datum: 2024.02.16
Zeit: 10:07:59
Wie kriege ich die weg, da ich keine Anzeige hinten habe ?
Habe eine Anleitung für den 4F gefunden, die geht aber beim 4G FL nicht.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das im Gateway in der Verbauliste ausgetragen werden. Ich kann nachher mal einen Screenshot machen…
Sehr gerne jedoch meine ich das ich schon in der Verbauliste geschaut habe und nichts sehen konnte was damit zu tun haben könnte
Welches Gerät meldet denn die Fehler?
Prüf mal, ob der Mediaplayer Pos 1 im Gateway "verbaut" ist (Stg 0E).
Ich habe es gerade gefunden, die Meldungen kommen wohl aus 5F
Das liegt an einer Freischaltung / FW Update etc
5F ist richtig.
Freischaltung ist möglich - wäre die Freischaltung von Android Auto welche zuletzt gemacht worden ist.
Also, wie und wo kriege ich das raus ? 🙂
Im
Green Menue die 2 hacken raus nehmen meine ich …. Musste auch länger suchen bis ich den Punkt gefunden habe
Hab einen Facelift, da geht doch kein Green Menu.
Zumindest konnte ich keins im 5F -> Anpassung 10 -> Kanal 06 finden...
