Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Frage an die Gemeinde - ist es möglich die Temperatur der Ladeluft (also nach LLK) im Display (Car) oder MFD anzuzeigen?
Daten sind ja vorhanden...
@yxAndrexy schrieb am 5. April 2023 um 20:26:00 Uhr:
@hadez16 schrieb am 5. April 2023 um 07:53:10 Uhr:
Dann kann nur die Vermutung naheliegen, dass es kein Original ist.
SG-Coding in Heilbronn kann ich dir empfehlen.Dann kann nur die Vermutung naheliegen, dass es kein Original ist.
[/quoteKomisch ist halt, dass andere Programmierungen funktioniert haben.
Ich habe mir das Kabel jetzt selber bestellt, kannst Du mir die genaue Programmierung mit VCDS sagen?
Das Kabel selbst kann man nur beim Chinesen bestellen 😉
Bei OBDeleven gibt es gerade Osterangebote wer Interesse hat,
ich hab auch schon zugeschlagen.
Hex 2 Kabel ist da. Unter Steuergerät 17 Anpassung 3424 habe ich es nun gefunden.
Nun ist es mein Auto ,
Hi hätte mal ne frage,
Ich habe mir das OBDeleven zugelegt.
Macht es einen Unterschied ob man den Soundgenerator über die Steuergeräte wie oben beschrieben ausschaltet oder über die vorgegebenen Apps ausschaltet?
und sieht der freundliche es beim Auslesen ob man da selber was gemacht hat, wenn man die Codierung vorher rückgängig gemacht hat?
frage wegen evt. Garantie verfall.
@a9wn13 schrieb am 14. April 2023 um 21:17:07 Uhr:
Jeder sfd Vorgang wird eh geloggt.
Polo 6 hat keinen SFD-Schutz.
macht es einen unterschied zwischen dieses beiden Wegen?
Weg1 über die Steuergeräte
Weg 2 über die sogenannten Apps
mit dem OBDeleven
@Dominik1803 schrieb am 15. April 2023 um 12:07:23 Uhr:
mit dem OBDeleven
Außer das die vorgefertigten Codierungen beim OBD11 Geld bzw. credits kosten, nicht.
Wenn du die Steuergeräte direkt anwählst ist es halt kostenlos beim OBD.
Hm - da ich keine Antworten erhalte, nehme ich an ihr wißt es auch nich. Schade - wäre ein schöner Hack - mal schauen was ich da mache...
@ernieistda schrieb am 16. April 2023 um 01:49:44 Uhr:
Daten sind ja vorhanden...Hm - da ich keine Antworten erhalte, nehme ich an ihr wißt es auch nich. Schade - wäre ein schöner Hack - mal schauen was ich da mache...
Erinnert mich gerade an den legendären "Sky-Hack" des Users "Paytv79" in einem nicht näher bezeichneten Board vor einigen Jahren 😁😁😁
Es gibt einige Module, die dir zusätzliche Werte über div. Möglichkeiten anzeigen, allerdings kenn ich das nur fürn Golf...
ja -das ist schon was. Jedoch wollte ich keine weiteren Sensoren für bestehende Daten einbauen. Das heist auch, das ich gern bestehende Anzeigen nutzen möchte, keine weiteren Displays. Das Teil schaut sonst immer mehr nach Flugzeug aus. Falls ich mal fündig werde, informiere ich - ist jetz nich so wichtig...
