Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
1592 Antworten
Adressword : 01 (Motorelektronik} - J623 R4 1.6l TDI
VAG Nr. SW: 04L906026GJ HW: 04L907309R
SW Version 1991
# Codierung 0119001204541D093000
ASAM: UDS, EV_ECM16TDI01104L906026GJ 002002
DATASET:
}> Fehler gefunden
0045FF (P056800) Schalter f¸r GRA unplausibles Signal (Cruise Control Set Signal)
Adressword : 03 (Bremsenelektronik} - J104 ESC
VAG Nr. SW: 5Q0614517CG HW: 5Q0614517AG
SW Version 0643
# Codierung 0FEC6A8F34270B6C4779060640C449F0562CD0E2600292711440F078C0A2420000000012121212B835351919323200
ASAM: UDS, EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
DATASET: -----------
}> Keine Fehler gefunden
Adressword : 08 (Klima-/ Heizungselektronik} - J255 Climatronic
VAG Nr. SW: 5G0907044CJ HW: 5G0907044CJ
SW Version 1801
# Codierung 12020104202110011115500000101822
ASAM: UDS, EV_ACClimaBHBVW37X 006145
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[3] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[4] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[5] Part number: 3G0907049D
E265KlimaHeck SW: 0201 HW: 3G0907049D
Codierung 000000
}> Fehler gefunden
040302 (B10ABF0) K‰ltemitteldruck unterer Grenzwert unterschritten (K‰ltemitteldruck - unterer Grenzwert unterschritten)
Adressword : 09 (Elektronische Zentralelektrik} - J519 BCM PQ37BOSCH
VAG Nr. SW: 5Q0937086CF HW: 5Q0937086BR
SW Version 0303
# Codierung 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_BodyContrModul1UDSBosc 020001
DATASET: V03935323MD
SLAVE[1] Part number: 3G1955119A
WWS 170130 SW: 0607 HW: 3G1955119
Codierung 0E4DDD
SLAVE[2] Part number: 5Q0955547B
RLHS SW: 0105 HW: 5Q0955547B
Codierung 00A8DD
SLAVE[3] Part number: 3G0941633
E1 - LDS MQB SW: 0032 HW: 3G0941633
Codierung N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword : 13 (Distanzregelung} - J428 ACC BOSCH MQB
VAG Nr. SW: 3Q0907572C HW: 3Q0907572C
SW Version 0196
# Codierung 2A04605A51FFC428949C8045
ASAM: UDS, EV_ACCBOSCHVW48X 001009
DATASET: V03935243QB
}> Fehler gefunden
000323 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (FAULT_BV1_FEHLER)
000814 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (FAULT_TSK_IRREV_FAIL)
Adressword : 15 (Airbag} - J234 Airbag VW21
VAG Nr. SW: 3Q0959655AN HW: 3Q0959655AN
SW Version 0306
# Codierung 88CCC000000000005C5400CF000800000065
ASAM: UDS, EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
DATASET: V03935248F
SLAVE[1] Part number: -----------
SideSensor_Df SW: 0887 HW: 45400091216
Codierung 2D2D2D
SLAVE[2] Part number: -----------
SideSensor_Pf SW: 0887 HW: 45400091216
Codierung 2D2D2D
SLAVE[3] Part number: -----------
SideSensor_Dr SW: 0148 HW: 45480010217
Codierung 2D2D2D
SLAVE[4] Part number: -----------
SideSensor_Pr SW: 0148 HW: 45480010217
Codierung 2D2D2D
SLAVE[5] Part number: -----------
FrontSensor_D SW: 0149 HW: 45480260217
Codierung 2D2D2D
Adressword : 16 (Lenks‰ulenelektronik} - J524 Lenks.Modul
VAG Nr. SW: 3Q0953521DM HW: 5Q0953569A
SW Version 0235
# Codierung 0C00
ASAM: UDS, EV_SMLSVALEOMQB 001016
Adressword : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285 KOMBI
VAG Nr. SW: 3G0920741B HW: 3G0920741B
SW Version 8311
# Codierung 03A50A106F8C000800886B0B1000000000000000
ASAM: UDS, EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
Adressword : 19 (Diagnoseinterface f¸r Datenbus} - J533 GW MQB High
VAG Nr. SW: 3Q0907530AC HW: 3Q0907530C
SW Version 5388
# Codierung 0B0B00F0000873000F000002000F00000001070100000000000000000000
ASAM: UDS, EV_GatewNF 013026
DATASET: V03935313SG
4-01-03-01-04 SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 5Q0915181K
J367-BDMHella SW: 9070 HW: 5Q0915181K
Codierung N/A
SLAVE[3] Part number: 5Q0907155C
WECHSELRICHTE SW: 0033 HW: 5Q0907155C
Codierung N/A
SLAVE[4] Part number: 3G0959442J
E221__MFL-PR6 SW: 0110 HW: 3G0959442J
Codierung 2C0B00
SLAVE[5] Part number: 3G0919204C
Analoguhr SW: 1004 HW: 3G0919204C
Codierung N/A
SLAVE[6] Part number: 3G0959542
J IEEHOD1ZONE SW: 0260 HW: 3G0959542
Codierung 01FFFF
}> Fehler gefunden
020296 (U112600) nicht definiertes Steuerger‰t keine Kommunikation (Timeout Knoten 0x96)
020297 (U112600) nicht definiertes Steuerger‰t keine Kommunikation (Timeout Knoten 0x97)
010300 (U112400) Datenbus Mehrverbau erkannt (Mehrverbau CAN)
000301 (C115531) Analoger Messeingang kein Signal (Analoger Messeingang keine Spannung)
Adressword : 29 (Lichtsteuerung links} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
Adressword : 2B (Lenks‰ulenverriegelung} - J764 ELV-MQBB
VAG Nr. SW: 3Q0905861 HW: 3Q0905861
SW Version 0032
ASAM: UDS, EV_ELVMarquMQBB 001007
Adressword : 3C (Spurwechselassistent} - J769 MRR1Rear
VAG Nr. SW: 3Q0907566C HW: 3Q0907566
SW Version 0310
# Codierung 14C002
ASAM: UDS, EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
DATASET: V03935226P
}> Fehler gefunden
123063 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (databus message missing - Gateway_76 - Spiegel_01_alt)
Adressword : 42 (T¸relektronik Fahrer} - J386 TSG FS
VAG Nr. SW: 5Q0959593E HW: 5Q0959593B
SW Version 0041
# Codierung 00350B208000020000001000
ASAM: UDS, EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
DATASET: V03935256EF
SLAVE[1] Part number: 5Q4959812E
Fond FHSG DRV SW: 0002 HW: 5Q4959812E
Codierung 010000
Adressword : 44 (Lenkhilfe} - J500 MQB_PP_APA
VAG Nr. SW: 5Q0909143P HW: 5Q0909143E
SW Version 2051
# Codierung 01000011004000
ASAM: UDS, EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
DATASET: V03935253SZ
Adressword : 4B (Multifunktionsmodul} - J745 FCM MQB High
VAG Nr. SW: 3Q0907338F HW: 3Q0907338F
SW Version 0370
# Codierung 000000070B0003CA01000F11000300040000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_MultiModulContiVW48X 003003
DATASET: V03935314QG
}> Fehler gefunden
010010 (U147200) Datenbus SubCAN 1 keine Kommunikation (Databus SubCAN 1 no communication)
D1230F (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (Kamera_FDD_Funktionsstatus_Fehler received error status)
D12310 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (Kamera_FDD_Eigenblend_Guete received error status)
010541 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (LED_L_falsch_codiert received error value)
010542 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (LED_R_falsch_codiert received error value)
51A540 (C117554) Matrix-Fernlicht links keine Grundeinstellung (Matrix high beam left no basic setting)
51A640 (C117654) Matrix-Fernlicht rechts keine Grundeinstellung (Matrix high beam right no basic setting)
000020 (C107E54) Scheinwerfer keine Grundeinstellung (Headlamp no basic setting)
Adressword : 52 (T¸relektronik Beifahrer} - J387 TSG BFS
VAG Nr. SW: 5Q0959592E HW: 5Q0959592B
SW Version 0041
# Codierung 003501208000020000001000
ASAM: UDS, EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
DATASET: V03935256ZD
SLAVE[1] Part number: 5Q4959811E
Fond FHSG PSG SW: 0002 HW: 5Q4959811E
Codierung 090000
Adressword : 5F (Informationselektronik 1} - J794 MU-S-N-ER
VAG Nr. SW: 3Q0035846A HW: 3Q0035846A
SW Version 0757
# Codierung 02840201FF0000005111000100080A031F0100C4012001008F
ASAM: UDS, EV_MUStd4CDELP 001001
DATASET: V03935254LM
SLAVE[1] Part number: 3G0919605D
ABT_Std-2_Nav SW: 1031 HW: 3G0919605D
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 5NA919866AR
ECE AS 20/21 SW: 1430 HW: -----------
Codierung N/A
}> Fehler gefunden
001C27 (U111100) Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft (Start/stop reasons (0x27) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful)
Adressword : 69 (Anh‰ngerfunktion} - J345 Anhaenger
VAG Nr. SW: 5Q0907383G HW: 5Q0907383D
SW Version 0204
# Codierung 0100000202000000
ASAM: UDS, EV_TrailFunctGener2Hella 001008
DATASET: 0G0124v____
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J772 RVC Compact+
VAG Nr. SW: 5Q0980568B HW: 5Q0980568B
SW Version 0250
# Codierung 01840201C3002017000040
ASAM: UDS, EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012
DATASET: V03935267KG
Adressword : 76 (Einparkhilfe} - J446 PDC 8 Kanal
VAG Nr. SW: 5QA919294A HW: 5QA919294
SW Version 0038
# Codierung 0471155101
ASAM: UDS, EV_EPHVA18AU3700000 009031
DATASET: V03935249GK
Adressword : A5 (Frontsensorik f¸r Fahrerassistenzsysteme} - R242 MQB_B_MFK
VAG Nr. SW: 3QD980654 HW: 3Q0980654A
SW Version 1272
# Codierung 0004080200000401000213578140A90094000E300080
ASAM: UDS, EV_MFKBoschMQBB 001001
DATASET: V03935265PP
}> Fehler gefunden
000300 (B201000) keine Grundeinstellung (Calibration_VIN_mismatch)
112383 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (LWR_AFS_05_MXB_Status)
Adressword : B7 (Interface f¸r Zugang- und Startsystem} - J518 VWKESSYMQB
VAG Nr. SW: 3Q0959435D HW: 3Q0959435D
SW Version 0811
# Codierung 002F0F060F
ASAM: UDS, EV_KessyHellaMQBAB 004039
DATASET: V03935252EV
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword : CF (Spurwechselassistent 2} - J770 MRR1Rear
VAG Nr. SW: 3Q0907590C HW: 3Q0907590
SW Version 0310
# Codierung 14C002
ASAM: UDS, EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
DATASET:
Adressword : D7 (Lichtsteuerung rechts 2} - A27 LED1R
VAG Nr. SW: 992941572CA HW: 992941572C
SW Version Y002
# Codierung
ASAM: UDS, EV_LLPGen3RKEBODPO68X 001003
}> Fehler gefunden
020009 (C119F00) Scheinwerfervariante unplausibel (SOA mismatch)
Im Gateway krieg ich das Stg 4b nicht richtig dargestellt, und im stg 4b wird D6 und D7 nicht richtig als Sub gezeigt.
War mit dem Wagen aber schon bei jemanden der Software auf das Stg 4b und die beiden Scheinwerfer in den Scheinwerfer installiert hat mittels Odis. da wurden die Steuergeräte auch korrekt dargestellt/ eingepflegt.
Was meinst du mit 4B im Gateway nicht richtig dargestellt? Der Verbauliste kannst du es nicht hinzufügen?
D6 und D7 sind auch keine Subs von 4B, sondern eigenständige Steuergeräte.
Bei einem Facelift mit Matrix-Lichtern gibt es bei 4B keine Subs für die Scheinwerfer.
Du musst D6 noch der Verbauliste hinzufügen, so scheint mir.
Das sind doch Matrix-Scheinwerfer, oder?
Hat derjenige auch die MXB Parameter auf 4B aufgespielt?
ja ist iq light / Matrix.
ich codiere das heute nachmittag mal im gateway um!
mxb ? muss ich nochmal nachfragen oder würde ein admap helfen?
Woher hast du denn das Steuergerät 4B? Gebraucht aus einem anderen Passat Facelift?
VCP bietet für das High also Index F nämlich garkeine Parameter an. Daher wäre mir unklar wie da, außer von ein paar Profis, die richtigen Parameter für Matrix Headlights (MXB) draufkommen sollen.
Leider erkennt man von "außen" via Diagnose nicht welche Parameter genau aufgespielt sind.
@hadez16 schrieb am 10. Oktober 2020 um 13:34:22 Uhr:
Woher hast du denn das Steuergerät 4B? Gebraucht aus einem anderen Passat Facelift?VCP bietet für das High also Index F nämlich garkeine Parameter an. Daher wäre mir unklar wie da, außer von ein paar Profis, die richtigen Parameter für Matrix Headlights (MXB) draufkommen sollen.
hab ich auch nicht selber gemacht hat jemand gemacht der vw tester hat. und vorher die datensätze besorgt hat. der hat nen geko Zugang
@JensEngelbrecht schrieb am 10. Oktober 2020 um 14:43:09 Uhr:
Das klingt mal vielversprechend, dass es jemand mit Ahnung war.
Letztlich funktioniert es aber nicht richtig...
Im VCP Forum gibt es Leute, die diesen Umbau schon hinter sich haben.
Da müsste ich mich bei Gelegenheit nochmal reinlesen....
ok. hab bis jetzt nur jemand gefunden der das beim skoda gemacht hast allerdings komplett in russisch die Seite.
@GULLY21 schrieb am 8. Oktober 2020 um 07:45:24 Uhr:
Ja so habe ich das auch gesehen. Wenn Menu aktiviert ist müsste, wenn vorhanden auch der Haken gesetzt werden. Da aber das Menu nicht erscheint habe ich es wieder deaktiviert und seitdem geht’s.
Super. Danke. Jetzt hat es geklappt.
ABER, das ist ja wirklich sehr leise.
Wie kann man es auf die "normale" hupe codieren und nicht auf die DWA Sirene?
Danke
@Bora79 schrieb am 11. Oktober 2020 um 13:52:37 Uhr:
Ja so habe ich das auch gesehen. Wenn Menu aktiviert ist müsste, wenn vorhanden auch der Haken gesetzt werden. Da aber das Menu nicht erscheint habe ich es wieder deaktiviert und seitdem geht’s.Super. Danke. Jetzt hat es geklappt.
Danke
den _global Anpassungskanal deaktivieren, dafür den _Signalhorn Kanal aktivieren.
Moin zusammen,
ic habe mal ein paar Fragen an die Profis:
Ich habe die normale Ambientebeleutung in weiß und im MIB3 ist daher keine Farbauswahl vorhanden.
Ist dann ein LED-Streifen verbaut, der nur weiß kann oder ist das der gleiche LED-Streifen wie auch bei der Ambientebeleutung Plus nur ohne Freischaltung der Farbwahl?
Kann man bei der normalen Ambietebeleuchtung die Farbauswahl codieren / freischalten, um dann zumindest im AID und MIB3 die Farbakzente von blau auf andere Farben zu ändern?
@Dozer.hh schrieb am 15. Okt. 2020 um 15:47:55 Uhr:
jup
Moin Leute hab gestern meinen GTE bekommen und wollte eben mit dem Codieren loslegen, jedoch will mich VCDS nicht ins Steuergerät 09 lassen?
Ich gebe die Zugriffsberechtigung 31347 ein dann kommt "Zugriffsberechtigung akzeptiert!" aber der Button Anpassung bleibt grau...
Alle anderen Steuergeräte funktionieren nur Stg09 nicht, hat das schonmal einer gehabt?
Oder habe ich ein neues Zaubersteuergerät was noch nicht unterstützt wird? Hier die Daten aus dem Auto-Scan:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 CE HW: 5Q0 937 086 BQ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 038 0303
Revision: -------- Seriennummer: J53F29052015
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW27.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD75B7DF-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 200221 042 0607
Seriennummer: 2003130855
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 555 A HW: 5Q0 955 555 A
Bauteil: RLHSS 054 0207
Seriennummer: S6Y20M05D13H18M46S
Codierung: 0008DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 J HW: 3G0 941 633 J
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 10 12 2019 100008
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY200751J
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 B HW: 5Q0 951 605 B
Bauteil: Sirene, DWA 004 0007
Seriennummer: 000000000000010378
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 Q HW: 5Q1 953 569
Bauteil: Lenks.Modul H03 0170
Seriennummer: 0100120320200C1031
