Codierungen am Karoq
Hier können alle möglichen Codierungen, welche ihr am Karoq bereits durchgeführt habt, mal sammeln.
Eine Übersicht, unter anderem für den Karoq, findet ihr hier
...weil nicht jeder Depp, Systeme die der Fahrsicherheit und -Stabilität dienen und von den Fahrzeugherstellern bewusst integriert wurden, einfach dauerhaft stilllegen darf.
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, auf einer Schiffsreise die Funktion seiner Schwimmweste zu deaktivieren.
346 Antworten
Krass, was die mqb jungs da alles durchziehen...
Hallo Zusammen, gibt es im nördlichen Ruhrgebiet ( Dinslaken, Duisburg, Mülheim) jemanden der mir den Spurhalteassistenden codieren kann? Kamera ist vorhanden. Danke im Voraus.
Thomas
Schau mal auf der VCDS Karte in meiner Signatur
wer hat eine vollständige codierliste für den Lane assist beim karoq? im internet gibt es mehrere verschiedene. Möchte es morgen gerne codieren
Schau mal Beitrag Nr. 2!
hat sich eh erledigt fahrzeug hatte doch keine Kamera verbaut.
Hat eigentlich schon jemand versucht, ob folgendes auch beim Karoq funktioniert?
Infotainment - Apple Wireless Carplay aktivieren (Audi A3 8V)
Für die Freischaltung muss Carplay prinzipiell vorhanden sein. Zusätzlich muss das Infotainment-System über eine WLAN Funktion verfügen.
STF 5F > Anpassung > …
> Kanal "Fahrzeugkonfiguration-Apple_DIO_Wireless" > Wert auf "ein" ändern
> Kanal "Fahrzeugkonfiguration-wlan_5ghz_switch" > Wert auf "aktiviert" ändern
Ich warte momentan noch auf meinen, kanns also selbst noch nicht nachschauen. 😁
Funktioniert nicht beim Mib 2.
Dafür brauchst du das Mib3, da sollte es von Haus aus funktionieren.
@FendiMan schrieb am 7. Juli 2020 um 18:10:02 Uhr:
Der A3 8V hat seit dem Facelift auch nur MIB 2 und von Haus aus kabelgebundenes Car Play.
Du kannst es ja gerne probieren, es wird aber nie funktionieren.
@FendiMan schrieb am 8. Juli 2020 um 11:49:04 Uhr:
Kann ich jetzt bestätigen, funktioniert nicht. "Wertebereich ungültig" beim Versuch es zu aktivieren.
Wie gesagt, es fehlt die entsprechende Hardware des Mib3.
MIB3 ist nicht nötig für Wireless Carplay.
Bei MIB3 geht es auch garnicht zu codieren, da über Swap abgesichert.
Die Codierungen beziehen sich auf MIB2.5
Probiers halt....
Ich hab auch kein Wort davon geschrieben, das man das Mib3 dafür codieren muss.
Frage für einen Freund, kann man den Warnton bei Wischwasser Niedrigstand deaktivieren bzw. die ganze Meldung?
VCDS vorhanden.
