Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Audi Q5 FY
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
909 weitere Antworten
909 Antworten
Wenn ab Werk Alarmanlage und vor Mj 24 ...ja .
Habe ich.
Gibt es irgendwo eine Codieranleitung? VCP vorhanden
ist beschrieben in VCDS sowie VCP
Hallo kann man Keyless Freischalten per VCDS an der Türen ist überall eine Einkerbung.
@PetrosRS schrieb am 6. Januar 2025 um 20:28:11 Uhr:
nein da fehlen die Antennen + Sensoren ; verkabelung etc
Guten Abend,
kann man das Komfort-Standklimatisierung nachträglich codieren ?
Mfg Andi
ja geht
Klima auf SH codieren
und 5F unter anpassung mit "vent" mal nach suchen und die Aps setzen
@Ralle_90 schrieb am 1. Oktober 2024 um 20:16:03 Uhr:
Hello,
ich komm bei meiner aktuellen Codierung mit dem Heartbeat-Sound leider nicht weiter. Mit VCDS konnte ich im STG 5F bereits alle drei Kanäle aktivieren, ich sehe den Begrüßungssound und den Heartbeat-Sound.
Lautstärke kann ich bei beiden einstellen, jedoch funktioniert beim öffnen nur der Begrüßungssound, der Heartbeat-Sound geht beim verlassen nicht.
Kann mir jemand nochmal bei der Codierung auf die Sprünge helfen?
Geht das auch beim FL ?
Ich kann im 5F die Kanäle nicht finden. VCP
Habe es gefunden.
Es heißt function_configuration_sound
Ist es möglich den Autostart von Android Auto oder Apple Carplay zu deaktivieren oder auszucodieren?
Ist es möglich die Lautstärke auch als Zahl im MMI einzublenden? Nicht nur den Balken.
Würde gern immer wieder auf die selbe Zahl drehen.
Nein
Ich nutze die Sportvariante im Virtual Cockpit (SQ5), also der große Drehzahlmesser nebst digitaler Geschwindigkeitsanzeige. Das einzige, was mich wirklich stört, ist die Tatsache, dass der km-Stand nicht permanent angezeigt wird - lediglich zum Start wird der eingeblendet.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu codieren?
Nein
@multit
Bei mir werden die km immer angezeigt, siehe Bild.
Habe aber auch einen Vor-FL.
Gruß XF-650
@multit schrieb am 29. Januar 2025 um 07:58:43 Uhr:
VC mit km
