Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
905 Antworten
nein -vorne ist deutlich mehr
hinten neue leuchten+module
Kann mir das gar nicht vorstellen das es so ein riesen Aufwand ist🙂
Aber dann lass ich es lieber😉
Das Matrix braucht doch eine Menge mehr an Informationen, damit es funktionieren kann, oder?
@S-LineFahrer schrieb am 8. August 2018 um 11:38:50 Uhr:
Kann mir das gar nicht vorstellen das es so ein riesen Aufwand ist🙂Aber dann lass ich es lieber😉
ist es 😉 habs bereits mehrfach gemacht- auch bei anderen Modellen
mit 2 kabel ziehen und läuft ist es da nicht getan
Was muss denn alles gemacht werden?
Wenn du es schon gemacht hast geht es ja😉
Kosten?
Verkabelung
Paramter
codierung
BCM tauschen
ALWR
das ganze wird bei 2-3000 liegen und macht somit für die wenigsten sinn
Hallo, ich bin neu hier und wollte alle herzlich bergrüßen.
Nun zu meiner Frage:
ist es möglich Sitzmemory auf Funkschlüssel zu speichern?
Elektrische Sitzverstellung vorhanden
Bei dem Q7 4m ist es laut Wiki möglich. Leider ist das Steuergerät 36 Fahrersitz bei mir nicht verbaut.
Hat das jemand vielleicht schon geschaft?
Badziu
nein geht nicht; da kein stg verbaut ist
Guten Morgen zusammen,
Meine Schwiegermutter hat einen neuen Audi Q5 FY und dort wollte ich an der Hill Hold Ablöseschwelle sowie die Automatische Parkbreme Anpassungen vornehmen, jedoch Verweigert mir VCDS dies aufgrund der fehlenden Zugriffberechtigung. ( Bremselekronik 03) Kennt die schon jemand?
Im Netz habe ich leider nichts gefunden, sowie auch hier im Forum nicht ...
Bitte Entschuldigt falls ich was übersehen habe! ?
MfG Mike
ist mir auch nicht bekannt der login
MLB-typisch würde ich mal 20113 testen? Ansonsten versuch mal 61378...
mittlerweile gibt es LED Rückleuchten mit dynamischem Blinklicht von Kufatec😉
Hoffentlich gibt es auch bald LED Scheinwerfer🙂
naja das es die leuchten gibt ist nichts Neues ... 😉 das sie laufen schon 😁
hab aber schon mehrer hinten auf dynamisch umgerüstet
Leuchten rein; Module P&P rein - fertig
Braucht man da zwingend neue Rückleuchten?
Die verbauten sind ja auch LED🙂
Steuergerät und andere Komponenten?
LED Scheinwerfer sind wohl ein größerer Act
Hallo!
Ich habe bei meinen Q5 das ACC nachgerüstet incl. aller Komponenten (ABS,Gatway,Lenkstock usw.)
Derzeit habe ich die alte ABS Codierung übernommen.
Hat ev jemand hier einen Autoscan von einen Q5 mit ACC 2.0TDI?
Problem derzeit ACC läuft jedoch wenn es zum stop and go verhalten kommt bricht es mit einen Fehler ab und funktioniert erst ab Motor Neustart!
Weiters Problem der RKA paramter im ABS fehlt mir jemand ne Idee wo ich den herbekomme? Filemanager VCP hat nix.
Bin mal gespannt...
Schönen Tag
