Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
909 Antworten
Hat jemand noch andere Codes für VCDS, Heckleuchten mit TFL funktioniert ja schon einmal.
Grüsse Beetlesch
schau dir die Wiki vom B9 an; ist identisch mit dem Q5
https://www.audi-coding.com/index.php/Hauptseite
hat schon jemand den G-meter und Motordaten freischalten können so das alles funktioniert ?
danke
mfg gasoline
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung' überführt.]
Geht nicht, sodass alles funktioniert.
Für Codierungen haben wir auch einen Thread. (Hier)
@gasoline schrieb am 5. April 2018 um 15:53:49 Uhr:
danke
mfg gasoline[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung' überführt.]
Nach meinem Kenntnisstand ist das abhängig vom Motorsteuergerät, da dort die Daten für Quer- und Längsbeschleunigung vorhanden sind bzw. über den Bus gehen oder eben nicht.
Manche meinen die G-Werte wären vom ABS abhängig aber da konnte ich zumindest in den Messwerten keine Anhaltspunkte finden.
Hat jemand den Codes um den automatischen Heckwischer beim Rückwärtsfahren zu deaktivieren? (VCDS)
Besten Dank!
(2. Versuch, wird dringend benötigt)
ich bräuchte eine Codierung, die es gestattet, dass Sitz Memory so funktioniert, dass man auch bei geschlossener Tür den Knopf nicht dauerhaft gedrückt halten muss, kann da jemand helfen?
Viele Grüße!
@Beetlesch schrieb am 10. April 2018 um 12:35:26 Uhr:
@esskuhfuenf-fan: Leider ist dies nur für das VCP.
Weil es im Moment nur mit VCP geht, steht ja dort auch.
