Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Audi Q5 FY
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
909 weitere Antworten
909 Antworten
prädiktiver Effizienzassistent läuft er regelt auch auf Kurven bzw. erkannten Verkehrsschildern!
Habe ansonsten ja alle Assistentssysteme.
Kamera usw. habe ich alles codiert! Kenne mehrere die den Stau Assistent beim Orginal vorhanden acc codiert haben!
Also das Problem liegt sicher an der Codierung des ACC von Grund auf im Motorsteuergerät sowie im ABS da ja meine Codierung die alte ist ohne ACC nur dort zu Forsten ist Grenzwertig!
Laut Kufa ist es nicht mit einer Codierung getan also vermute ich das einige paramter in anderen Stg. Nötig sind!
Leider sind die 12 Stunden von mir entfernt und bieten keine Fernwartung an.
Aber Danke trotzdem für eure Hilfe Jungs!
Einen Versuch war es ja mal so wert!
In der Zwischenzeit werde ich das ACC so nutzen und vor stop and go deaktivieren!
Du solltest dir aber sicher sein das mit dem Eingriff die Betriebserlaubnis erlöscht und bei einem Unfall auch deine Haftpflicht Versicherung dich in Regress nehmen wird. 😉
Danke für den Hinweis!
Nachdem es ja e nicht zum laufen zu bekommen ist wird es die teile bald auf e...y geben und somiet ist die Karre wider Orginal.
ich werde mir wenn ein neuer ansteht gleich einen mit acc holen.
Ich bezeichne es mal als Lehrgeld 🙂
Man sollte bei so einem modernen Auto vor dem Projekt nachforschen ob es Aussicht auf Erfolg hat bzw. ob es schonmal jemand mit absehbarem Aufwand erfolgreich durchgezogen hat...
Ich schaue immer recht verblüfft zu wie manche einfach ALLES nachrüsten, sei es ein Geschützturm oder Wurstblinker...es dann fertig haben soweit, aber dann verwundert schauen wenn es um Bits und Bytes geht 😉
Das meine ich nicht abwertend, eher respektvoll...
Das es möglich ist Beweist nach dem Post von Scotty18 ja KUFA.
Hallo zusammen 🙂
Hat jemand die Rückfahrkamera schon nachgerüstet und freigeschaltet ? Geht es mit vcds hex v2 oder nur mit vcp ? Konnte noch keine Anleitung oder die genaue Codierung finden.
Ja habe ich nachgerüstet!
Codierung mit vcp erledigt!
Mit anderen Tester keine Erfahrung!
@kodiax schrieb am 22. Oktober 2018 um 10:01:23 Uhr:
Hallo zusammen 🙂
geht mit VCDS sofern die kamera bereits parametriert ist (neue sind das nicht) !
ansosnten mit VCP parametrieren
Hallo zusammen 🙂
Das hängt davon ab ob das Steuergerät brandneu ist, oder aus dem Zubehör.
Mit anderen Worten, ob schon Parameter aufgespielt sind oder nicht.
Wenn Ja, mit VCDS kein Problem.
Wenn Nein, nur mit VCP zu lösen.
EDIT: Scotty zeitgleich 😁
😉 kommt öfters vor bei uns
ok 🙂 danke euch für die Info !
Hi zusammen,
ich habe immer noch keinen gefunden der an meinem Q5 den Fernlichtassistent, die Verkehrszeichenerkennung und die Spiegelsenkung beim Rückwärtsgang aktivieren kann.
Gibt es jemand im Raum Lörrach/Freiburg der mir bitte weiterhelfen kann?
Vielen Dank
Rinus
Spiegelabsenkung wohl sowieso nur mit Tausch der Türsteuergeräte
Habe gestern den freundlichen gefragt, 460 Euro Teile + 150 Euro Einbau ????? ??????
Noch Fragen???
Nochmals, kann mir jemand im Raum Lö/Fr/WT helfen?
Vielen Dank
Ich hatte gestern einen Q5 Modelljahr 2019 am Kabel.
Dieser hat den Heartbeat-Sound als Willkommen-Sound im MMI versteckt, sogar samt eigener Lautstärke-Regelung wie beim TT.
Nicht etwa das Musik-gedudel aus dem A4...
