Codierungen A1 GB
Audi A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
@real-benzo
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 weitere Antworten
976 Antworten
@Scotty18
Kannst Du mir zum Berganfahrassisten was sagen (s. Meinen Eintrag weiter oben)?
Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus" > Wert nicht auf"Datenbus Extended" sondern auf "Klemme 15" setzen
Das muss ich bei der VZE leider revidieren. Hab heute auf Datenbus Extended gestellt und die VZE geht noch.
Ich vermute mein VCP Mann hat einfach den falschen Datensatz auf die Kamera gespielt und die Obdapp dann den richtigen.
@Scotty18 schrieb am 19. Juni 2022 um 12:43:01 Uhr:
@nirvananils schrieb am 19. Juni 2022 um 12:40:02 Uhr:
Weil die Kamera ab Werk einen Datensatz hat, wo keine VZE aktiviert ist, daher muss ein entsprechender Datensatz aufgespielt werden damit die Kamera Verkehrszeichen erkennen kann
warum hab ich es beim a1 GB schon 3x codiert ohne flashen?
ging und läuft problemlos
ist jetzt aber auch schon paar "Monate" her
Die A1 aus den ersten Produktionswochen hatten wohl tatsächlich den richtigen Datensatz. Das habe ich auch einmal erlebt. Aber das war schnell vorbei, der Großteil benötigt den passenden Datensatz
@vyx
Wo ist den dein Problem beim Berganfahrassistent? Die Anleitung wurde doch schon gepostet
Ok danke für die Info , den gibts aber dann in vcp soweit ich weis , identisch zu
Q3 ?
Gibt beide in VCP
@nirvananils
Problem liegt darin, dass der Berganfahrassistent nicht funktioniert. Daher habe ich die beiden Screenshots hochgeladen, mit der Bitte mir zu sagen,ob die erwähnten Bits richtig gesetzt sind. Falls ja, stellt sich wieder die Feage warum der Assistent nicht funktioniert?
Sind falsch gesetzt, du musst von rechts nach links zählen. Du hast es seitenverkehrt gemacht. Und müsstest ggfls jetzt sogar Reifendruck Kontroll Fehler haben, weil du hast die RKA+aktiviert
@vxy
Ich hab dir mal zwei Screenshots vom Audi A1 GB aus OBD11 angehängt.
Wie nirvananils bereits erklärte, fängt das Bit 0 immer recht an. Dreh die Bilder 1x nach rechts, dann siehst du wo die 0 oder 1 gesetzt sein muss.
@blob787 schrieb am 20. Juni 2022 um 19:26:57 Uhr:
@vxy
Falschen Benutzer angesprochen. ;-)
@vxy schrieb am 20. Juni 2022 um 19:28:31 Uhr:
@vxy
Nein ist der richtige, die hast die Bit vertauscht. Und seine Screenshot zeigen es richtig
@vxy
Hab schon dich angesprochen. Hab dich aber mit den Screenshots bestimmt noch mehr verwirrt. Na ja, vielleicht fällt der Groschen noch.(nicht böse gemeint)
Der Benutzer mit den Screenshots heißt vyx. Ich heiße vxy und wundere mich über Erwähnungs-Benachrichtigungen.
@vxy
Sorry für die Verwechslung. Da hat die Korrekturhilfe zugeschlagen und ich habe es nicht überprüft. 😉
@vyx
Die Infos sind für dich.
Ich wundere mich welche Nicknamen-Variationen es hier so gibt 😁
Da habe ich dann den Fehler. Von der falschen Seite gezählt. Ich werde es heute abend noch mal versuchen. Danke
