Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
Hey Leute, habe da mal eine Frage:
habe meinen Touran 5t mit elektrischer Heckklappe nachrüsten lassen.
Was mich stört ist, zur Öffnung muss ich meistens die Mitteltaste der FFB
2x drücken. Ab und zu geht die Klappe schon beim ersten Druck auf, aber nur
manchmal eben. Kann man da was programmieren? Habe heute mit meinem
Schrauber gesucht, aber nichts gefunden (VCDS).
Danke an alle und Grüße
Steffen
Also bei mir muss ich lange drücken.
@Le_streets schrieb am 13. Mai 2019 um 17:46:53 Uhr:
Das muss ich auch, aber 2x... 🙁
ich muss für 2-3 sek. gedrückt halten, dann geht von alleine auf/zu
@vovikrok schrieb am 13. Mai 2019 um 18:59:22 Uhr:
Nochmal der genaue Ablauf: ich drücke für 2-5 Sek. und die Verriegelung springt auf. Die Klappe geht aber nicht hoch. Ein weiteres Drücken für 2-5 Sek. lässt die Klappe dann hochfahren.
Also, kein Problem bei der Bedienung sondern irgendwo anders...
Das passiert bei mir auch manchmal aber nicht immer vielleicht irgend ein Fehler mit einem Sensor. Der denkt vielleicht es wäre was in der Nähe.
@Le_streets schrieb am 13. Mai 2019 um 19:10:52 Uhr:
Hmh, ein Ansatz den man verfolgen kann. Danke!
Noch jemand eine Idee?
Welcher Wert ist im STG 09 - Zentralelektrik bei "Verbaustatus Heckklappenschloß" ausgewählt? Oder einfach mal die Admap vom 09er und 6D hier als Dokument einstellen. Dann kann man die Daten abgleichen.
@kreuzkoenig7 schrieb am 13. Mai 2019 um 20:00:21 Uhr:
Was sollte denn drin stehen?
Überprüfe mal diese Werte.
09-zv-heck
Super, vielen Dank!
Werde ich prüfen lassen...
Mein Schrauber hat erst nächste Woche Zeit, ich gebe dann Rückmeldung...
So liebe Leute, war heute bei meinem Schrauber.
Leider haben wir es nicht geschafft, den Zustand zu ändern, zum Teil waren nicht alle Einträge, die kreuzkoenig7 gesendet hat, auffindbar, zum anderen Teil gibt es wohl unterschiedliche Ausrüstungen an Steuergeräten. Keine Ahnung...
Trotzdem Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben, vor allem an kreuzkoenig7!
Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist und die ich nicht verstehe: immer der erste Öffnungsversuch des Tages funktioniert mit einem Druck auf den Schlüssel, alle danach nicht mehr. Als wenn irgendwo was abgespeichert wird, das erst nach längerer Zeit aus dem Speicher wieder gelöscht wird (12 Stunden oder 24 Stunden).
(Ich benutze das Auto nicht zwingend täglich, daher habe ich über den Zeitraum keine Übersicht).
Vielleicht ist das ja nochmal ein Denkansatz?
Hat dein Schrauber mit VCDS wie es sich gehört einen Auto-Scan sowie Steuergeräte-Abbilder erstellt? Dann bitte als Dateien hier anhängen, dann kann dir evtl. geholfen werden.
@hadez16 schrieb am 23. Mai 2019 um 13:41:19 Uhr:
Nein, das haben wir noch nicht gemacht.
Gibt es da eine Funktion oder wie macht man das?
Ich habe davon leider keine Ahnung...
