Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Genau
hadez16 Danke!
hab's mal probiert,
Fahrzeug hinten aufgebockt Zündung ein
DSG auf P
Autohold und Feststellbremse deaktiviert !
Räder hinten lassen sich frei drehen ?
VCDS angeschlossen unter STG 03 Bremselektronik
Belagwechsel gestartet man hört die Stellmotoren
Es erscheinen 2 Fehlermeldungen im FIS
Räder hinten lassen sich nicht mehr drehen ???
ist das normal ?
Danach mit VCDS Belagwechsel beendet Stellmotoren sind wieder
zu hören.
Fehlerspeicher gelöscht alles wieder wie vorher.
Aber warum lassen sich nach dem öffnen der Stellmotoren die Räder nicht frei drehen ???
Das kann ich dir nicht beantworten, dafür bin ich zu wenig Mechaniker...
Allrad? (Nur um das Getriebe auszuschließen)
Nee Touran gibt's nicht mit Allrad ;-)
@mika85 schrieb am 14. März 2019 um 19:06:05 Uhr:
der umweg ist unnötig: der link direkt: https://onedrive.live.com/redir?...
Ist der Link offline? Ich sehe nur leere Ordner.
Ich suche die Anleitung wie man den Spurhalte Assistent aktivieren kann. VZE hatte mit dieser Anleitung super funktioniert.
Edit: geht doch, mein Fehler, musste die MS Note app installieren
@TBAx schrieb am 10. April 2019 um 18:46:21 Uhr:
Touran Allrad?
irgendwie geht bei mir die Codierung des Rundenzählers nicht. Geht das überhaupt im touran 2 oder nur im Golf 7?
Welches Modelljahr hast du?
Bei meinem Passat B8 MJ16 geht es auch nicht.
Nein normale MFA, MJ 16. Die Codierung wird nicht akzeptiert.
bin zwar hier nicht im richtigen Forum vom Auto her, aber von der Thematik schon.
Ist es möglich beim neuen Crafter die VZE nachzucodieren?
Leider wurde der Crafter ohne ausgeliefert.
ACC und Spurhalteassi sind on Board.
Besten Dank
ACC spielt in den Zusammenhang keine Rolle, Spurhalteassistent hat ggf nur die kleine Kamera, dann geht es nicht.
Spurhalte mit kleiner Kamera? Eher nicht nein. Kamera wird passen.
Interessanter ist das Navi in dem Zusammenhang...
