Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Habe heute das Stg. 55 auf eine neuere Version geflasht.
Neue Version ist 7P6907357 H07 0080.
Leider wurde dabei die Codierung gelöscht.
Beim wieder einspielen der Codierung kommt aber
immer der Fehler 22.
Keine Codierung momentan möglich.
Kann es sein das es neu parametrisiert werden muss ???
Gibt es in vcp dafür ein zdc Datei ???
Mit was codierst du? Welche Codierung? Hast du ein Auto-Scan?
Ich codiere mit VCDS.
Im Steuergerät steht alles auf 000000000000000000.
Steuergerät nicht codiert.
Auto-Scan kann ich morgen machen.
Ich weiß gerade nicht, was Fehler 22 ist, aber Datensätze für dieses Seuergerät gibt es in VCP zu Hauf.
Wenn es der Fehler für Wertebereich oder Parameter ungültig ist, kann es sein, dass du die Codierung neu aufbauen musst, weil irgendein Bit jetzt anders ausgewertet wird.
So anbei der versprochene Scan.
ALT
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0051
NEU
Bauteil: AFS-ECU H07 0070
Sybsyteme werden auch nicht mehr angezeigt.
Fehler den ich bis Dato noch nicht kenne / Keine Bandendeprogrammierung erfolgt.
Kann es sein das ich NEU das Stg.55 parametrisieren muss ???
Codierung neu Aufbauen funktioniert auch nicht, immer der Fehler 22 Wertebereich oder Parameter ungültig.
Sieht für mich sehr nach Parametrierung aus.
Ja, bei manchen Flashes fliegen die Parameter mit weg...
Also da muss jemand mit VCP dran
Hab ich jetzt auch verstanden.
Leider gibt es in VCP keine Datei für den Touran mit Index E, nur für den Tiguan.
Sollte ich die nehmen ???
@FritzMaik schrieb am 1. April 2019 um 08:25:47 Uhr:
Ja, das könnte klappen.
Also weniger wie jetzt kann danach nicht gehen.
Sehe das so wie hadez16. Einfach probieren, schlimmer wird es wohl nicht.
Werd es am Wochenende mal ausprobieren, mal sehen ob es geht.
So grade eben die Parameter eingespielt hat er auch übernommen, dieser Fehler Bandendeprogrammierung ist jetzt weg.
Trotzdem immer noch die Fehlet Grundeinstellung und Stg. nicht programmiert.
Immer noch alles Nullen im Stg.
Nimmt immer noch nichts an, Fehler 31 / ausserhalb des Befeichs.
Jemand noch eine Idee für mich ???
Hast du denn eine passende Codierung von einem Touran?
Ja habe ich, die Originale vor dem Update.
Hi Leute, kurze Frage ich möchte die Parkbremse öffnen um Beläge und Scheiben hinten zu wechseln.Das Steuergerät 53 Feststellbremse ist mit VCDS nicht erreichbar.Muss ich das ganze über STG 03 Bremselektronik machen ?
Fahrzeug: Touran Highline 2.0 TDi 140kw BJ.6/2016 Modell 2017
