Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Das bedeutet, dass du mit einem Interface der neueren Generation genauere Informationen über den Fehler bekommen würdest.
Da steht oft drin, in welche Kerbe der Fehler reinhaut und/oder welches Steuergerät das Schuldige ist.
So, hier meine Anpassung im Touran (Comfortline) MJ18, Fußraumbeleuchtung nachgerüstet am Pin C72 des BCM, Beleuchtung nun auch übers Infotainment dimmbar:
Mit VCDS-Version 18.7 Beta
IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Foot well lighting = installed (default: not installed) --> Damit erscheint der Schieberegler im Infotainment im Car-Menü
Alle folgenden haben default 0%, ändern auf:
IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum = 0 ... 100% nach Wahl
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum = 126%
IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum = 100%
IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum = 100%
Dazu die Konfiguration der Leuchte 30FR:
ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 = 126 (Wichtig, hier nicht 127 eintragen, sonst erfolgt keine Dimmung über den Schieberegler im Infotainment)
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 = 44 - LED Fußraum- oder -Innenleuchte
ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 = always
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 = Footwell light
Dazu habe ich noch alle Dimming Directions für die Leuchte 30FR auf maximize gesetzt, da weiß ich aber gerade nicht, ob man das wirklich braucht...
---> Läuft! Wird auch bei anderen MQB-Derivaten entsprechend anzupassen sein.
Sehr informativ, danke.
Welchen Login hast du für die Anpassungen benutzt?
Ja. Nein. Ist klar.
Für manche BCMs gibts jetzt auch den S12345 Login für die Engineer Session.
Daher die Frage, weil die Fußraumbeleuchtung bis dato eigentlich nur korrekt in einer anderen Session nachcodiert werden konnte.
ja ich weiß. ich hatte im anderen thread es auch vor @ startracker_77 erfolgreich gemacht.
link zum thread fußraumbeleuchtung
Login 31347 reicht dafür aus. Nachdem mika85 geschrieben hatte, dass er es hinbekommen hat, hatte mich der Ehrgeiz gepackt.
Feel free to use it!
Moin moin,
ist hier zufällig jemand aus dem Kreis Stormarn oder aus der der näheren Umgebung von Bargteheide, der mir bei meinem MJ18 highline die CH/LH umcodieren würde/könnte?
Einschaltereignis soll auf Fahrertür geändert werden und es sollen dann die Nebelscheinwerfer+TFL anstelle von den HighLED leuchten.
Danke
Zweiteres geht bei dem Modelljahr nicht mehr. Nebler Ja, aber TFL dazu ist nicht mehr machbar.
Falls bei der Umlegung von CH/LH auf Nebler nicht sowieso schon das TFL mit an ist, das weiss ich gerade nicht.
Danke, dann wohl nur das Einschaltereignis 🙁 damit ich nicht immer diesen ollen Hebel ziehen muss...
Hat schon jemand die Start Stop Automatik mit VCDS Deaktivieren können beim Touran?
Beim Passat geht es easy über die Start / Stop Spannungsgrenze im STG 19.
Wäre interessant ob es beim Touran auch geht (kann es leider erst in 14 Tagen testen).
Das geht bei allen MQB-basierten Fahrzeugen.
@hadez16 schrieb am 25. Juli 2018 um 12:01:59 Uhr:
WHAT?
Die Technik ist bei allen Fahrzeugen, die auf dem modularen Querbaukasten aufbauen, gleich.
Golf 7
Touran
Tiguan
T-Roc
Passat B8
Seat Leon
Skoda Octavia
Skoda Superb
usw
usw
usw
Das Auto sieht nur anders aus und heißt anders und ist teurer oder billiger.
Die Steuergeräte sind die gleichen! plusminus
Das wäre ja klasse. Vielen dank
Sollte man hier eventuell aufnehmen, interessiert bestimmt einige
