Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
https://shops.volkswagen.com/.../...dialog-spracheingabe-5g0054802a-10
199 plus "Arbeit" wird das sein.
blöde Frage: was bedeutet eigentlich Sprachbedienung für Discover Media. Nur die Radio und Einstellungsoptionen?
Ich nutze eigentlich nur für Navi und Telefon die Sprachbedienung. Ist das in der Navigationsfunktion und in der Telefonschnittstelle Comfort enthalten oder braucht man als Grundvoraussetzung dafür auch die Sprachbedienung?
Sorry voll im Beitrag vertan. Natürlich nicht Touran sondern es ist ein Tiguan 😉
Ich habe bei unserem Touran 5T die Anhängerkuppkung freigeschaltet. Würde nun auch gern den Trailer Assist freischalten. Habe aber glaube ich nur RFK Low. Was muss ich tun kann ich einfach die Low Kamera gegen high tauschen oder benötige ich noch ein steuergerät oder muss ich noch nrie kabel ziehen?
Wie erkenn ich ob ich sicher die Low hab?
Vielen dank grus jan
Eine RFK High tritt als eigenes Steuergerät 6C auf.
Low ist einfach nur an der Headunit verkabelt als passives Bauteil.
Für den Trailer-Assist brauchst du den PLA.
Es gibt 2 RFK High, die für den Trailer Assist geeignet sind. Die eine bekommt man wenn man Trailer Assist ab Werk ohne AreaView bestellt, und die andere ist die, die mit AreaView mitkommt.
Teilenummern habe ich keine parat. Jedenfalls darf es nicht irgendeine High sein.
PLA habe ich. Aber glaub keine High RFK. Kann das sein?
Ich bin mit dem Touran nicht vertraut, keine Ahnung was es da ab Werk gab und was nicht.
Du schreibst doch, dass du selbst die Mittel hast. Also hau hier mal einen Auto-Scan aus VCDS rein als Anhang.
Ja ist dann so. Beim Touran gibt es die high nur mit Trailer Assist. Mit der Low hat man keine mitschwenkenden Linien im Bild der RFK beim Lenken, mit der High schon.
Area view gibt's im Touran nicht.
habe gerade nachgesehen habe kein Steuergerät 6C und auch keine Mitlenkenden Linien. Was kann muss ich machen um das nun nachzurüsten einfach nur die Kamera hinten tauschen ist die High gleich verbaut oder ist da was anders. Muss ich noch Leitungen ziehen oder kann ich die nehmen die schon da sind?
Hat das hier schonmal jemand gemacht?
Gruß Jan
Die Low hat weniger Kabel als die High. Die High hängt am CAN Bus, die Low hängt direkt am Infotainment und wird über die Rückfahrscheinwerfer mit Strom versorgt. Zur High fehlen somit vermutlich mindestens Dauerplus, CAN high und CAN Low.
https://www.motor-talk.de/.../...kfahrkamera-nachruesten-t5717231.html
Wurde alles schon ausfühlichst durchgekaut🙂
Wie sieht das mit der elektronischen Sprachverstärkung aus? Kann man die nachträglich aktivieren?
ich habs nicht geschafft, obwohl ich die komplette Hardware dafür ab werk habe
was bedeutet das ?
" [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]"
hab heute mal was nachgeschaut und bekomme diverse meldungen das mein Adapter nicht mehr alles unterstüzt.
Hatte ich bisher nie ?!
Habe das:
Diagnoseseadapter AI Uni-VAG/CAN USB mit VCDS Lizenz
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
www.Auto-Intern.de
