Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
also ich hab bei mir auch nochmal geschaut. ich bin ja nun auf Softwarestand 10xx seit dem Update letzte Woche.
Ich hab alles so eingestellt wie man hier so im Forum findet aber ich bekomme die Personalisierung nicht zum laufen.
Kann mir jemand nochmals helfen und mit mir gemeinsam vllt per Teamviewer das ganze mal durchsehen.
BJ ist 2015 sollte dann also MH 2016 sein.
Meine letzte Hoffung, ich bekomme nächste Woche die Headunit/Infotainment Steuergerät komplett neu, da es bei mir Probleme mit Abbrüchen bei Mirrorlink gibt.
@mika85 was meinst du mit 00 codiert?
Gruß Jan
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86582307153159
Codierung: 0C511B66424722FB4FE44004001C
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 030017C58A044B59FE-8056
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CQ HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H36 0253
Seriennummer: 01001720301461
Codierung: 0000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00141
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 094E6C3DE9B41BCF0C4-805C
die codierung ist abgekürzt, und dienen zum vergleich
Hallo...
Wollte vorhin ein paar Sachen zurückcodieren lassen.
Diverse Sachen über " Langer Code" liessen sich ohne weiteres ändern.
Komischer Weise bei Sachen wie Coming Home wurde beim übernehmen der Änderungen ein Fehler ausgespuckt. Dienst wird in der aktuellen Sitzung nicht unterstützt.
Hat da jemand eine Lösung? Ich glaube er hatte VCDS 17.8 oder so ähnlich benutzt.
Vielen Dank
Moin.
Mal eine Frage an die Spezialisten... könnte man den Regensensor "rauscodieren" sodass der Wischer wieder ganz normal manuell bzw. per Intervall seine Arbeit verrichtet?
@timeliner ab der zweiten Hebelposition ist der Scheibenwischer auf manuell. Und das komplette deaktivieren hat Dir RonyCH ja schon erläutert. Oder einfach mal im Handbuch lesen. 😛
Ich habe mal eine Frage an die Codierungsexperten:
Wir hole in 2 Wochen unseren neuen Touran ab. Da überlege ich die folgenden Sachen codieren zu lassen. Könnt ihr mir sagen, ob das für das MJ2018 möglich ist?
- Zeigerwischen / Zeigertest
- Tagfahrlicht (Tfl) über Rückleuchten
- Automatisch verriegeln
- Nachtankmenge
- TV Freischaltung
Ja. Wobei ich das automatische Verriegeln nicht praktisch finde, da es nicht erst nach dem entfernen abschließt sondern direkt nach dem Schließen der Tür.
TV-Freischaltung? Ich denke nicht, dass der Touran TV hat. Videofreischaltung dagegen geht beim Discover Pro. Der rest geht auch
Automatisch verriegeln ist über Menü einstellbar
Nachtankmenge hat bei mir nicht geklappt (MJ16, DM2)
TV und Video läuft bei mir nicht
