Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Bei mir geht das Abbiegelicht an wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Braucht man einen Logincode fürs STG um die SRA Verzögerung einzustellen?
Original geschrieben von Maik380
Original geschrieben von -VenDeTTa-
Mal zur SRA:
Die SRA lässt sich bereits nach belieben auf die eigenen Wünsche anpassen!
Ab Werk löst sie nach 0,32Sek aus (APK Verzögerungszeit SRA in Millisekunden 320), sprüht kurz,macht kurz Pause und sprüht erneut!Das alles spielt sich hintereinander im mittleren xxx Millisekunden Bereich ab und ist im gesamten als EIN Reinigungsvorgang zu betrachten!..Alle Zeitabstände lassen sich anpassen! Auslösung erfolgt ab Werk bei jedem 5ten Sprühvorgang,auch dieser Wert lässt sich ändern.
Den meisten sollte es reichen die Verzögerungszeit zum Auslösen auf 2500Ms (2,5Sek) einzustellen.
Nicht zu vergessen bei jedem ersten und dann bei jedem fünften sprühen geht die SRA mit, deswegen bringt ein umstellen der sprühvorgänge auf 7 oder 8 z.B. überhaupt nichts da sie SAR drotzdem beim ersten mal raus kommt 😉.
Ich habe meine wie schon beschrieben auf eine Verzögerungszeit von 2,5 sekunden eingestellt das ist voll ok.
Maik
Mal ne blöde Frage:
Was soll diese Verzögerungszeit bringen. Denn beim ersten Mal sprühen geht die SRA trotzdem mit an...eben nur 2,5 s später und nicht gleichzeitig.
Wo soll da der Vorteil sein?
Das sie nicht angeht wenn du den Hebel nicht länger als 2,5 Sekunden betätigst...
Also ich hab die Verzögerungszeit auch mal höher gestellt gehabt. Das einzige was passiert ist, dass die SRA eben nicht gleich angegangen ist, sondern eben nach dieser Verzögerungszeit. Und das obwohl der Wischerhebel schon lange nicht mehr betätigt war.
Tatsächlich?
Das wäre ja blöd, dann kann man sich die Codierung auch gleich sparen.
Original geschrieben von hypuh
Tatsächlich?
Die SRA löst erst aus,wenn der Hebel länger wie 2,5Sek betätigt wird.
Ansonsten wäre die Anpassung total sinnlos.
Dann muss ich das mal nochmal bei Gelegenheit probieren und nochmal codieren. Habs damals wieder rausgenommen.
Werde es wohl dann doch nochmal machen und testen.
Hab die SRA Verzögerung nun bei mir codiert und es funktioniert. Die Düsen fahren erst aus wenn man den Hebel länger als 2500ms betätigt.
Bleibt noch die Sache mit dem Kessy... weiss da keiner was? Man findet auch im Netz nix dazu. Im GTI Forum behauptet einer das er es hinbekommen hat, hat dann aber nicht beschrieben wie....
Original geschrieben von roes42
Original geschrieben von Krax69
Hallo! Das geht aber nur wenn man die Tür sofort öffnet !!!!!! Habe es gestern mit VCDS Codieren lassen. Wenn man das Auto abstellt muss man den Schlüssel sofort abziehen und sofort die Tür öffnen und das Licht geht an,wenn man zu lange wartet geht das Licht nicht an. mfg.Wolfgang
Hallo aus Holland, Sie mussen noch das sogenannte Einschaltereignis vom Tur auf Kontakt verlegen, nur dann funktioniert das Coming Home wie es sich gehort. Sonst schaltet das Licht zuerst ab, umd mit dem Offnen wieder an.... muss nicht sein. Also, noch mal ran mit dem VCDS, ist ja schon in mehrere Forums beschrieben wie das geht.
Hallo die Einschaltzeit beträgt 30 Sekunden sonst bleibt das Licht aus sobald man den Schlüssel abzieht hat man 30 Sekunden Zeit die Tür zu öffnen sonst bleibt das Licht aus
Sagte ich ja 😛
@hypuh das automatische verriegeln beim verlassen funzt doch!
Oder was willst du nochmehr?
Ja und was muss ich dafür codieren / anpassen?
Es ist ja bei KESSY ab Werk so das ich beim Aussteigen den Türgriff aussen berühren muss zum verriegeln, oder eben auf die FFB drücke.
Es soll aber angeblich auch so codierbar sein das sich das Auto automatisch verriegelt wenn man sich mit dem Schlüssel vom Auto entfernt. Man also quasi direkt weggehen kann und er sich dann verschliesst.
Meinst du das auch oder reden wir aneinander vorbei?
Genau das mein ich!
Steht aber hier auch drin, musst nur ein wenig suchen :P
Echt?
Wo steht das?
:P
Klingt sehr interessant 🙂
Hier steht es 😉
Original geschrieben von KalleMGN
Original geschrieben von Allian
Gibts da was neues??
Also bei mir gehts =P
Versucht euch mal an den anderen APK's zu den einzeln aufgeführten Leuchten (Dimmwert nicht vergessen sonst wirds zu hell und es dauert keine 10min bis euch das LAPD zu einer AVK anhält)
kleiner Tipp:
(8)-Leuchte1BLK VRB20 - Rechter Blinker
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36 - Linker Blinker
