Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Vielen Dank,
Ich habe ja immer mal wieder mitgelesen aber wusste nicht mehr ob diese frage schon beantwortet wurde.
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe mich nun auch angemeldet in der Hoffnung, dass mir jemand bei meinem Problem mit obd11 helfen kann.
Folgendes Szenario:
Ich wollte, dass CH automatisch funktioniert. Also habe ich im STG09 die Werte Coming Home Verbaustatus auf "automatisch" und das Coming-home Einschaltereignis auf "ignition" gestellt.
Soweit sogut. Hat also funktioniert. Jedoch ist die Beleuchtung dann 60 Sekunden eingeschaltet geblieben, ohne dass ich den Wert der Dauer in der App entsprechend geändert habe. Auch nachdem ich die Licht Einstellungen im Auto zurückgesetzt hatte, war keine Änderung zu erkennen.
Heute habe ich die LH Zeit auf 60 Sekunden gestellt und die CH Zeit auf 50 Sekunden (während die Motorhaube geöffnet war zwecks "Firewall"😉.
Lichteinstellungen zurück gesetzt und dann musste ich feststellen, dass die Beleuchtung nun exakt 1 Minute 15 Sekunden (also 75 Sekunden) eingeschaltet blieb. Dieser Wert war nicht einmal über die App auszuwählen, denn es geht ja immer nur in 10 Sekunden Schritten.
Die eingestellten 60 Sekunden von LH haben gestimmt.
Hat einer von euch eine Idee was hier passiert ist und wie ich das richtig hin bekomme?
Es kann ja nicht sein, dass nach jedem weiteren codieren 15 Sekunden irgendwo dazu gerechnet werden. Und wo kamen die 60 Sekunden nach dem ersten codieren her?
Ich bin echt ratlos und für jede konstruktive Antwort dankbar!
[Von Motor-Talk aus dem Thema '(OBDeleven) leaving home: Codierung funktioniert nicht wie gewünscht' überführt.]
Habe bemerkt, dass ich den Titel falsch benannt habe. Das Coming Home funktioniert nicht richtig...
Ich habe nun weiter getestet und die Einstellungen in den Fahrzeugeinstellungen geändert. Also CH Dauer verstellt. Jedoch ist auch hier keine Änderung festzustellen. Nur, wenn es dann auf "aus" ist, ist es auch aus; ansonsten bleibt die Dauer immer bei 60 Sekunden bzw. mehr. Ich kann mir nach wie vor nicht erklären, woher diese Zeit kommt, da es offensichtlich bei allen anderen "Codierern" funktioniert, nur bei mir nicht...
Mach mal die Batterie ab für ne Minute
@hadez16 schrieb am 15. Dezember 2020 um 08:46:24 Uhr:
Mach mal die Batterie ab für ne Minute[Von Motor-Talk aus dem Thema '(OBDeleven) leaving home: Codierung funktioniert nicht wie gewünscht' überführt.]
Wenn ich das mache, wie sieht es dann mit neu anlernen bzw. registrieren der Batterie aus?
Wie verhält sich die Beleuchtung denn, wenn ich auf NSW anstelle von ABL umcodiere? Also z.B. leaving home; schalten sich die NSW nach Ablauf der eingestellten Zeit aus, oder sobald ich den Motor starte?
Das Leaving Home sollte sich ab Zündung an auf den helligkeitsabhängigen Auto-Lichtmodus umstellen, bzw. spätestens nach Ablauf der hinterlegten Leaving Home Zeit die jeweiligen Leuchten ausschalten.
Heute gibt es ein neues Rätsel zu lösen. Bisher hatte ich die LH Funktion immer nur im Stand vor dem Haus ausprobiert. Heute fiel mir jedoch nach dem aussteigen auf, dass die Beleuchtung nicht annähernd so lange wie sonst (was also gut wäre) eingeschaltet blieb. Ich habe die Batterie nicht abgeklemmt seither. Aber ich stellte den Motor ab, stieg aus, schloss zu und nach ca. 30 Sekunden ging dann die Beleuchtung aus. Das könnte also mit den von mir eingestellten 25 Sekunden hin hauen. Jedoch sollte das ja nicht nur dann auf die eingestellte Dauer funktionieren, wenn ich schnell schnell aus dem Auto "springe" und gleich abschliesse... Hier spinnt doch was? Würde denn hier auch nur das Abklemmen der Batterie helfen?! Bzw. dann doch auf die NSW und "driver door" anstelle von "ignition", so wie ich es evtl. machen möchte.
VG
Ist bei mir auch so. Gehe ich in die Garage und öffne das Auto per FB geht das LH-Licht an. Hole was aus dem Auto und verschließe das Auto per FB gehen die CH-Lichter direkt aus; ohne Nachlauf. Auslöser ist Fahrertür.
Du sprichst oben übrigens über ComingHome und nicht LeavingHome!
Guten Tag,
ich besitze einen Golf 7 aus dem Baujahr 2012 und bin am überlegen, mir den OBD Elevenadapter zuholen.
Im Internet habe ich schon verschiedene Codierlisten gefunden, aber keine passende für den 7er aus 2012. Die meisten waren alle für das Facelift-Modell. Weiß denn jemand von Euch ob es hier eine passende Liste gibt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierliste OBD Eleven Golf 7' überführt.]
Komisch, so eine von dir gefundene Liste hätte ich gerne mal gesehen. Weil von speziellen Listen "nur für das Faceliftmodell" hab ich noch nix gehört. Sind doch im großen und ganzen doch allgemeingültig.
ich finde diese hier top:
https://onedrive.live.com/View.aspx?...(Wichtiger%20Hinweis.one%7C637bc8bf-9baf-49ac-b1ba-467127f286af/Hinweis%7C97207954-b61c-4be7-a5d3-adde30faf4ed/)&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg
da hat bisher alles funktioniert
