Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
@masi79 schrieb am 23. März 2017 um 22:48:45 Uhr:
Hat schon jemand den Lane Assist in einem Facelift codiert? In der Anleitung im Blog hier steht, dass Byte 0, Bit 0 im A5 aktiviert werden muss. Bei mir ist das aber im Byte 16, Bit 7 (siehe Bild), oder übersehe ich da was? Will keinen Mist codieren... Besten Dank für eure Hilfe!
Sag mir Bescheid wenn du es rausgefunden hast 😁
Ich hab auch alle assis außer line Assistent (darum auch kein Stau Assistent)
Der Service Typ in Wob hat aber gesagt es könnten andere Sensoren nötig sein.
Da der Tote Winkel Assistent nur 7 Meter oder so geht.
Und Stau Assistent oder line 19 Meter 😁
Wenn ihr wollt, kann ich heute mal bei mir im VCP nachschauen, was bei mir eingestellt ist. Ich habe das Fahrerassistentpaket Plus.
@DerThommy schrieb am 24. März 2017 um 06:29:01 Uhr:
Das wäre top!
Kann man das dann einfach vergleichen?
Ich kann euch auf alle Fälle sagen, welche Bits bei mir einen Haken haben. Das sollte aus meiner Sicht vergleichbar sein 😉
@DerThommy schrieb am 24. März 2017 um 07:14:21 Uhr:
Das wäre super. Vielen Dank!!
Also im A5 ist bei mir im Byte 0, das Bit 0 auch deaktiviert. Ansonsten anbei ein Screenshot von Byte 16.
Des Weiteren habe ich herausgefunden, dass man die Darstellung des AID im STG17 ändern kann. Hier gibt es unter Anpassung den Punkt Darstellung (oder ähnlich). Hier kann man unter Skinning verschiedene Varianten auswählen. Bei mir ergab nur die Variante 3 eine Änderung der farblichen Gestaltung und einer zusätzlichen Animation. Alles was vorher Blau dargestellt wurde, ist dann in einem Gelb Ton dargestellt.
@masi79 schrieb am 24. März 2017 um 21:53:41 Uhr:
Codierung Lane Assist und VZE hat funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!
Kannst du mir sagen was du genau für lane assist codiert hast?
Hab nur obdEleven und müsste genau die Bits wissen 😁
Hab vor den Änderungen eine Sicherung gemacht und kann morgen mal eine neue Sicherung machen und dir dann vorher / nachher Codierung der relevanten Steuergeräte liefern. Allerdings hab ich auch die VZE und anderes Zeug codiert wie Gurtwarner usw... Das ist also auch drin in den Änderungen... Meine, das war auch im gleichen Steuergerät. Hoffe, das bekommst du auseinander. Würde dir das weiterhelfen?
